原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这个只能做供应商审核,具体要验收氦气貌似没有好的办法。 选择好的供应商重要。在没有检测设备的情况下,需要供应商诚信。 这个也就是做好供应商审核的原因。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,现在发现这家实验室连换氩气都有记录表格,有点吹毛求疵的感觉了原文由 tang566(tang566) 发表: 这是个好习惯。 有些表格,可以是方便于管理,或者领导的意愿等如:做耗材统计
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:即使有标准,我们用户没有检测设备也无法验收。是个问题。只能用气质看看了,,实际验收上,还可以看看减压阀上显示的压力是否足够。。 是的,以前我们都是很相信厂家的,一般使用时,才看下总压。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 有些表格,可以是方便于管理,或者领导的意愿等如:做耗材统计是的,反正多做比不做要好
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 是的,以前我们都是很相信厂家的,一般使用时,才看下总压。 之前有个厂家竟然犯错,,用其他瓶子装氦气。。
原文由 forth(forth) 发表:统一的标准不一定适合各行业,比如试剂,实际是满足国标的分析纯,但被检出待测物,一样不能用。
原文由 qiyud(qiyud) 发表:高纯气现在我们可以检测了
