原文由 千层峰(jxyan) 发表:
69:18是多少呢??烘箱200度,离子源230度,,提高各部位温度,烤几个小时就好了。过夜更好。
手动调谐下,我一般调谐3个点,69:28:18,看百分比。一般抽2小时候,水分会降到10%以下,抽4小时基本上小于1%了。水分都很正常,主要是氮气有过高于10%的情况,这个我在有个相关帖子回答了下,见链接。
【求助】调谐只有氮气峰高 点击打开链接1、我估计楼主没装水分氧分捕集肼(或者用的时间长),长时间不用,系统里残留的水分高。继续抽真空呗,此阶段目标就是降低水分。
2、可以提高系统温度,如离子源、四级杆、柱温,MS传输线温度等,加大气流量和分流比,继续一段时间观察。
