主题:【求助】R.F. power source error
浏览0 回复12 电梯直达
panweiaq
岛津 GC-MS2010 PLUS
1.
调谐时候出现了R.F. power source error提示,没办法调谐。
2.
所有方法从MS开始扫描的时间开始,MS就不运行了,处于READY状态,而GC一直在运行。仪器和软件都有重新打开,离子源和各接口都有检查了,方法没什么问题。
各位高手,请问出现这种情况是什么引起的,怎么解决啊?
yzguo
symmacros
R.F. power source error可能是射频电源故障,看看重启MS能不能解决,否则要报修。
kila
莞城.XiShui
一般是由于外界干扰,屏蔽效果不好造成R.F. power source error射频电源保护启动,重新开机或复位可能就没问题。
2010/12/14 16:55:45 Last edit by chenboyou
jiangwibo
楼主彻底停机一下,然后重启下.分开检查,查看各参数,有没有改动.期待楼主反馈
panweiaq
电脑和仪器都重启了都没用,MS都拆了3次检查,问题还是没解决。目前只能报修了。
symmacros
原文由 panweiaq(panweiaq) 发表:
谢谢楼主反馈最新进展情况。可能是硬件故障问题,期盼楼主的问题早日得到解决。
panweiaq
关于R.F. power source error的问题,今天得到解决了。原因是MS仪器后面的RF零部件上的螺丝松了,拧紧后仪器就恢复正常了。岛津2010 PLUS 仪器后面的RF零部件上的螺丝是塑料做的,用太久老化了据需要更换了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:感谢反馈结果。
蚊 子
岛津的没有接触过,谢谢楼主及时反馈,学习了!
symmacros
谢谢楼主反馈,岛津MS仪器后面的RF零部件上的螺丝松了的问题。原来HP5972里是有两根螺丝可以调节RF电压,和岛津的不一样。
