主题:【原创】【2015春节活动】+液质联用仪开关机流程
浏览0 回复23 电梯直达
20071940xu
岛津20AD/API4000质谱联用仪
关机顺序
1、灭活软件,关闭液相泵,自动进样器及柱温箱电源开关;
2、关掉质谱仪电源开关,停止真空系统;
3、机械泵继续工作至少15min以上;
4、关掉机械泵上的电源开关;
5、关掉氮气发生器及UPS的电源开关,让仪器自然卸真空。
开机顺序
1、打开UPS和氮气发生器开关,待氮气的压力表稳定后,打开机械泵上的电源开关;
2、机械泵工作至少15min后,打开质谱仪的电源主开关,等系统抽真空24h以上才可以正常操作仪器扫描;初始真空度为7~9。
3、打开液相泵,自动进样器及柱温箱电源开关;
4、启动电脑,打开电脑桌面的Analysis software软件;
以上是我们公司机器开关机的基本流程,在仪器关机前,还得做好相关的仪器维护工作:
1、冲洗液相管路、色谱柱,将冲洗好的色谱柱注满有机相,取下用堵头堵住放好。
2、清洗离子源、Q0。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
千层峰
20071940xu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
关机SOP?
是适合我们公司仪器的开关机流程
荆棘鸟fiona
20071940xu
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
什么样的仪器?上个图呗~
AB4000
20071940xu
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
什么样的仪器?上个图呗~
AB4000
马克思的战友
lostking2008
你好20071940xu,
谢谢你的SOP。我们中心也有一台同样型号的。 以前挺皮实的,但是去年发现ESI离子源控温板坏了。换了一个新板子上去,然后最近老是在用ESI的时候,系统老是莫名其妙的中途自动vent. 查event log的errors,也不明就里。要是有analyst service diagnostics 软件就好了。不知你们的电脑上有没有?话说这个软件 AB SCIEX 也不卖,郁闷中。
该帖子作者被版主 20071940xu5积分, 2经验,加分理由:谢谢回帖
20071940xu
土老冒豆豆
如果把图片插入到主贴的文字当中,更好。
如果要精益求精,把自己的每一步操作都拍下来,就更为直观了。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:很好的建议
