主题:能不能谈谈SPM的缺陷
浏览0 回复20 电梯直达
dpy2004
大家似乎都认为SPM是好东西,可是他的缺陷又有多少?样品认为污染?测试噪声?数据处理?物理模型?如果所得的大部分是伪的,又有么用?
谢志勇
SPM并不是说啥缺陷都没,至少我认为它的最大的扫描范围太小,很难具有代表性
zhoutf
SPM的缺点是扫描速度慢,扫描范围和景深小,探针容易坏,
spm2004
总的来说SPM利大于弊:
1、具有原子级高分辨率,可以分辨出单个原子。
2、可实时得到在实空间中表面的真正三维图像,可用于具有周期性或不具备周期性的表面结构研究,这种可实时观测的性能可用于表面扩散等动态过程的研究。
3、可观察单个原子层的局部表面结构。
4、可在真空、大气、常温等不同环境下工作,样品甚至可浸在水和其他溶液中。不需要特别的制样技术并且探测过程对样品无损伤。
5、配合扫描隧道谱可以得到有关表面电子结构的信息。
6、利用STM针尖,可以对原子和分子进行操作。
纵使有许多优点,缺点也不可避免,但是短短二十载就能发展至此也相当不易。对于人类认识自然是一个必不可少的工具。
张大伟
要考虑对生物样品表面的破坏,这个很重要
做生物样品推荐用岛津的,其他用di就ok了
spm2004
岛津的进入国内市场最早,但是SPM一直没有什么销路。岛津的通用仪器很常见,性价比适合国内的消费者,但是对于SPM的销售和服务就不是很重视,所以在国内的销量一直上不去。质量具体如何不清楚,但是说比DI好那肯定是吹牛的。
而且在生物领域的研究更讲究的是制样的工作,这对使用者的要求很高,如果做出的结果较差就归咎于仪器不行就不是科研者所为了,白春礼院士不照样用中科院化学所本原纳米仪器公司的仪器来发表过“DAN的三链结构”等生物方面的论文吗!
本人对岛津的仪器不是很熟悉,如果可以,请发一份资料给我:liang@spm.com.cn 谢谢!
张大伟
我对岛津的afm也不是很了解,我们单位的的两台都是di的,只是从军科院的老师那里了解,岛津的afm用于生物样品是强于di的
sanwen9
好像要检测出原子级的缺陷很困难吧,而且样品不平整的话根本不行,所以制样还是很困难的,不知道哪位高手有这方面的经验给介绍介绍?我想用这个检测一下辐照后的玻璃表面和横截面有什么变化,不知道用这个行不行?
spm2004
得出结果并不难
难的是如果你把样品移开样品台
做辐照后如何将原来的扫描区域定位?
因为能够做到原子分辨的扫描范围是很小的
一般是10um以内
如果你找不回原来扫过的那块区域
那得出的结果就没有可比性
除非样品表面很有规律分布很均匀
但是一般的玻璃很难做到
xingxingyu
那请问DI公司的CP-2和岛津的SPM9500系列相比较而言,性能和使用方面哪个更有些呢?
ssh110
The main disadvantage that the AFM has compared to the scanning electron microscope (SEM) is the image size. The SEM can show an area on the order of millimetres by millimetres and a depth of field on the order of millimetres. The AFM can only show a maximum height on the order of micrometres and a maximum area of around 100 by 100 micrometres. Additionally, the AFM cannot scan images as fast as an SEM. It may take several minutes for a typical region to be scanned with the AFM, however an SEM is capable of scanning at near real-time (although at relatively low quality).
