原文由 忆山明(v2944933) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
也可能是检测器受污染所致,也可能是外电路干扰。建议LZ检测器和柱温温度开高些,同时适当加大载气流量来吹吹,另外检查下仪器的接地线是否正常,在外电路上有大功率瞬间启动的情况,看看基线的噪音是否与启动同步来进行区别。TCD检测器使用多长时间?测试样品主要是什么?
谢谢您的热心解答,这台仪器使用挺长时间了,用来进行液化气的组成分析。以前也出现过这种现象,当时也找不到原因,就试着把柱温、检测器温度同时升高,运行几小时就好了,这次同样处理却没有效果了。出现这种现象已经有几天时间了,但依旧能做样分析。唉,今天发现情况又严重了,毛刺峰更密了
那应该是检测器问题了,你这什么仪器?可以联系仪器生产厂家售后技术人员帮助解决。
