主题:【原创】【2015春节活动】+Thermo LCQ Advantage关闭仪器流程
浏览0 回复3 电梯直达
lostking2008
1.关机顺序:
1.1如果有运行SEQUENCE, 在XCALIBUR 等数据采集完成后,关闭XCALIBUR;
1.2停掉HPLC(Nano-lc的可以不停液相泵) ;
1.3在软件TunePlus中将仪器设置为off,并关闭软件;
1.4关掉LCQ的电子开关(Service Switch),继而 关掉LCQ的main电源开关;
1.5机械泵会停转,等至少过15min,让体系自动vent到大气压;
1.6关掉氮气的减压阀(否则会漏掉N2),但是氦气不要关,关机完成。
2. 关机后的维护
2.1清洗Capillary(离子传输管)
(1)等待降温 取离子传输管之前,其温度至少要降到150度以下,否则有可能会损坏离子传输管;(2)拆下离子源;拆下Sweep Cone(如果有装的话); (3)用专用的工具将Capillary逆时针拧松,水平拔出来; (4)用专用的通针,通一下离子传输管内部; (5)把Capillary放在干净的烧杯里,分别用50%甲醇水、甲醇各超声15min;对于特别脏的样品,可以用10% 的硝酸作为清洗溶剂;(6)用镊子取出Capillary,用干净N2吹干备用。
2.2 API Stack的清洗: 对于LCQ,建议每3个月或根据需要清洗API Stack中的TUBE Lens和SKIMMER. 拆下后,在异丙醇里超声15min,用干净N2吹干备用。
2.3 更换机械泵油 (ultra 19 for Edwards E2M28/30)。视情况而定,一般半年换一次油。用如果样品量很大且 溶剂流速很大,比如一天24小时运行样品,特别是APCI使用高流速频率很高时,可能每2-3月需要更换。
2.4 检查风扇空气滤网,必要时清洗。脏的过滤网会引起冷却效果不佳而造成仪 器损坏。
2.5 检查氮气和氦气的余量,必要时更换。
欢迎大家补充。祝大家双节愉快!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
20071940xu
关机步骤跟我们差别多,写得很好,要是加上图就更好了
用心飞
原文由 lostking2008(lostking2008) 发表:
1.关机顺序:
2. 关机后的维护
欢迎大家补充。祝大家双节愉快!
你写的太繁琐了,其实thermo的质谱只要不做样,质谱就停止工作了,液相的流动相是到废液瓶里去的。但不做样,液相也要停掉了。所以,只要不做样了,你可以停掉电子开关,再把电源开关停了就行了。就这2步。做样的时候,机器是在扫描的,谁傻到这时去关电子开关啊。另外你那个型号的我们没有,我们的是ultra和lcq fleet,离子传输管清洗时不用关机的。API清洗一般是在下次开机前,但这个一般洗的不频繁。
荆棘鸟fiona
