主题:【讨论】为什么金属样品迁移后个别元素稀释倍数异常
浏览0 回复25 电梯直达
Tinker
Zn用哪条波长?在高浓度下已经饱和的话 是会出现这种情况。试选用低灵敏度波长看看。
千层峰
承之
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
异常数据为多少?
比如浓度是100,稀释100倍就可以,而实际上需要稀释400倍才可以在线性范围内
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
锌容易有污染,特别是有粉的乳胶手套
如果容量瓶或试剂存在污染,稀释倍率越大,相差越大
另外,我们还发现装标液的瓶子(PP瓶),为了密封,瓶盖有垫片,垫片含有大量的锌,标液粘一下都会带出锌的污染
谢谢您的提醒,乳胶手套我们是有来料验收,瓶子的清洗和试剂的验收我们有在做,暂时未发现异常情况,你们的标液瓶子瓶盖有垫片吗?这个都被检查出来,你们做的很仔细啊?
依风1986
原文由 Tinker(v2910012) 发表:
未饱和,特指金属类样品,比如铁基螺丝的迁移测试后结果中锌元素
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这些稀释倍数是怎么定的??
都是日常的经验总结
依风1986
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
稀释过大的话 溶液带入的干扰就会扩大了
是的,但是正常倍数稀释不出来啊!
robin_clhx
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是啊,这种瓶子公司会用来装样品的,买瓶子回来的时候会送检,就测出来了
abcpgf
所以误差也被放大了。
