主题:【讨论】单点校正具体指 什么
浏览0 回复14 电梯直达
萨米
可以指导下单点校正的含义吗?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
单点校正是指不做曲线,只做一个点,记录峰面积,用样品峰面积与这个点的峰面积相比,得出样品的含量。
MMYG
单点校正很多时候是再校正,我们用0.1的混合标样检测样品,可能A组分检测结果是0.2、B组分为0.05,为了得到精准的结果,分别用0.2和0.05的相应标准溶液进行再校正
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
做单点校正计算,最好能用与样品中目标物浓度相近的标准峰面积来计算。
m2964471
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那在气相安捷伦操作软件上如何进行操作,好像只有多点校正曲线的模板、
安家的软件都是校正曲线的模板吗?没有单点的模板吗?
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
2楼说的是,我们平常也这样做。
liugod0814
louh1984
