原文由 golden1987(golden1987) 发表:很欣赏你的解读,望多参与交流讨论!
色谱纯的试剂经过0.2μm滤膜滤过,一般出去有紫外干扰的杂质,分析纯中含有紫外干扰的物质很多,使用分析纯的结果就是基线背景高,噪音大,掩盖杂质检测(尤其在低波长下),另外长时间使用分析纯的试剂,毁损伤仪器和色谱柱。
对于选择甲醇和乙腈,这个问题应该具体问题具体分析,理论上乙腈的粘度低,洗脱能力强,截至波长190nm,适合低波长下使用。但是乙腈的价格昂贵,毒性相比于甲醇大,与水混合吸热易产生气泡,而且长时间使用乙腈会使泵单向阀的宝石球黏在底座导致故障;甲醇的黏度高,洗脱能力稍弱,截至波长210nm,低波长时与水走梯度可能基线漂移严重,但是价格便宜,个别时候甲醇能够改变峰形。所以理应先考虑甲醇!
波长应考虑待测样品的最大吸收波长,兼顾杂质的紫外吸收情况,可以加校正因子计算。
