主题:【求助】高效液相荧光检测氨基酸遇到的问题
浏览0 回复6 电梯直达
wudaotianshi17
我用安捷伦1200做氨基酸的柱前衍生,用的衍生液为OPA,要测量Asp,Glu,Gly,Tau,GABA五种氨基酸。这几天在调整增益的时候发现样品位置换为纯水,加衍生液反应时在氨基酸保留时间处仍然会出峰,和要测量的氨基酸重合性很好,怀疑是污染,但是清洗了系统,换了新的水和衍生液后仍然有峰,单进衍生液也可以出峰,都是在氨基酸保留时间处,但纯水没有峰出现,请问大家还有什么可能原因?困惑中
我的流动相:A:乙酸钠:甲醇:四氢呋喃(400:95:4)
            B:乙酸钠:甲醇(120:380)均为体积比
梯度:0min: 0%B
      0-10min:63%B
      10-12min:63%B
      12-12.01min:100%B
      12.01-17min:100%B
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
cjf123
可能原因:1、每次进样完是否有洗针,可能进样针会殘留有样品。
        2、你的纯水的质量有问题。
        3、操作中的问题,人的汉水、唾沫等当中都含有氨基酸的。
所以每次进完样后多洗下针、换水、注意操作。
Ty
原文由 wudaotianshi17 发表:
梯度:0min: 0%B
      0-10min:63%B
      10-12min:63%B
      12-12.01min:100%B
      12.01-17min:100%B
应该是你的衍生液被污染了,纯水有没有被污染不好说,因为单进纯水而不加衍生液的话肯定是不会出峰的
wenyu689
楼主说清洗系统,是怎么清洗的?
阀和针都洗了吗?
根据我的经验,高灵敏度检测方法(荧光法属于高灵敏度)换样品时,需要把针和阀好好清洗。
要判断是阀还是针污染,只要不进样,空转阀看看有没有峰出来。如果有,就是阀污染,否则针污染。
风烟
我们也检测氨基酸,也用OPA衍生,但就是柱后衍生。
我感觉您的衍生液有问题,您检查一下衍生液所用的水啊什么的吧……
欢迎以后常来……我还是第一次遇到与我们检测相同物质的呢,希望您的问题早日解决……
wudaotianshi17
谢谢楼上几位的帮助!我清洗系统就是用进样程序进水,后来进的水和异丙醇,最后进的是水和甲醇的混合液,直接进过空气,在后运行时间出了峰。纯水是所里的制水机制的,质谱也用这个水,据他们比较说水比屈臣氏和娃哈哈的都好,但不知道对氨基酸检测会不会有影响。楼上说OPA柱后衍生是怎么做的,稳定吗?我也是头一次接触液相,对测氨基酸更是知道的不多,请大家多帮忙啊!谢谢谢谢!
风烟
就是在柱子后面加个反应装置,把衍生剂(OPA)按过量输送进去,与分离开的氨基酸反应,再一起流过检测器。我们这个方法用了有十多年了,还算稳定。
