原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 这种现象在示差检测器中比较明显吧
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 在低波长下为何溶剂峰吸收更为明显啊?
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 去离子水主要是去除的带电离子,但存在于水中的其他在紫外区有吸收的物质(主要是有机物质)却没去除,所以,对于色谱分析而言,纯化水(超纯水)更好。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 支点老师可以针对这点讲讲,就是不懂。
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表: 有些溶剂本身有一定的紫外吸收,选用低波长很难避免这些吸收峰的,特别是低于其截止波长的溶剂,溶剂峰表现得更为突出,
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表: 由于进样溶剂与流动相配比的不同,使得进样溶剂在进入检测器时,流动相组分发生瞬间改变,通过示差检测器的光束在不均一的不稳定的流动相中便发生折射,形成紊乱的没有规律的折射光,表现为色谱峰瞬间变化,所以,对于示差检测器流动相组分发生很小的变化便会造成正负峰的现象。
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:如上图,长方形代表流动相的一部分。椭圆形代表进样混合物,在色谱柱上分离后不保留成分也应该有类似分布,由于与流动相的组成和浓度差异,会造成透镜的效果,造成光信号的波动。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 针对时差检测器,溶剂的改变必然会导致峰形/吸光度的改进。但似乎对UV检测器,溶剂变化也有变化,这是为何?
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 这是否可以理解为,就因为不保留成分这种透镜效果的影响,通常在死体积附近常出现正负峰?
