主题:【已应助】TVOC的测定
浏览0 回复12 电梯直达
睡醒了
TVOC是什么意思啊  里面含有苯不啊?为什么检测室内空气还要单独采苯,那VOC是什么意思啊
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:发贴主题
名字长了容易引起注意
室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为TVOC,它是Volatile Organic Compound三个词第一个字母的缩写,各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic Compounds)
该帖子作者被版主 jshbhh3积分, 2经验,加分理由:应询解答
wazcq
TVOC是总挥发性有机物  里面含有苯。
单独采苯是因为 用TVOC的方法Tenax采集苯的效率偏低,而活性炭采集效率高
zsk_123
TVOC在不同的标准上定义不同,室内空气指在气相色谱上保留时间在正己烷到正十六烷之间的物质。包含苯等有机物,之所以单独测苯是由于苯的毒性比较大,需单独对其含量进行控制。VOC的定义是挥发性有机化合物,一般的标准上指定的是特定压力下,一定沸点的物质。
睡醒了
原文由 zsk_123(zsk_123) 发表:
奥啊    谢谢    我们测TVOC都是用的Tenax-TA管    单独测苯也是用的这根管    那我不单独测苯的,直接从测总得里面读出苯来,这样行不行啊。含量差距会大吗。
睡醒了
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
TVOC是总挥发性有机物  里面含有苯。
我们用的都是Tenaxc测的啊,测苯也是用的这根管啊  你们单独用活性炭管测得吗?国标上没要求吧
wazcq
原文由 睡醒了(v2893860) 发表:
采苯的温度最好在10℃以内,夏天采样你们有用装置来冷却吗??
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
lsf912
TVOC包括了三苯,单独测三苯用活性炭管 吸附效果会好点
tsman
50325有要求用活性炭采样管采集苯的
玲儿响叮当
总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50-260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
VOC物质是指在常温下容易挥发的有机物质的总称,常见的有甲醛、甲苯和二甲苯等等。
jianhuilcn
手机版: TVOC的测定
