原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
1、核心部件当然是pH里面的硬件设施及软件系统,也就是pH计本身。
2、电极只是消耗品,而且对于不同类型的介质需要选取不同种类的电极,譬如测二级水或一级水需要纯水电极,用普通电极无法测出。
一般半年或一年时间就得更换,而且电极需要维护及保存(3mol/L氯化钾中),以保证校准时具有良好的斜率。
3、当然电极也可算是核心部件,对于一般pH计,如梅特勒的FE20K才几千元,换根电极则要五六百,换几次就差不多可以购买一台新的仪器了。
不过有些pH计功能强大,以前实验室买过一台10万左右的进口酸度计,这相对电极而言显而易见,其核心部件是仪器本身了,而且买的时候配送了6只备用电极。
原文由 tutm(tutm) 发表:
你这个说明应该是针对“商品”而言吧?
电极当然是核心部件,没有现在的高级电路pH计也早就有了,但没有电极也就没有pH计了。
你们实验室的十万左右的酸度计,怎会一下子配送6个电极?如果是不同类型的,那没问题,如果是相同的,那应该说是被忽悠了!这东西最多也就2年左右的储存寿命,除非你们4个月用坏1根,不然也会坏掉的。
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:分析得很详细,很专业
也可以这样理解吧。你的意思是针对不同电极而设计出不同种类的酸度计?
关于讨论核心部件的意义不大,搞懂不同电极的使用及维护保养才是关键所在,应该说电极最关键。
是的,不同种类的电极,低阻电极、高温电极,强酸电极,强碱电极,耐压电极、纯水电极 等等。
一般半年更换一根,最多一年更换。
