1.采用荧光光谱法研究了水溶液中依诺沙星与牛血清白蛋白 (BSA)和鸡蛋清白蛋白(CEA)的相互结合反应。依诺沙星与 2种蛋白质均以摩尔比 1∶1牢固结合 ,结合反应平衡常数分别为KBSA=8 0 2× 10 4L/mol和KCEA=4 5 1× 10 4L/mol。根据F rster非辐射能量转移机理 ,计算了依诺沙星与牛血清白蛋白和鸡蛋清白蛋白给体 受体间距离r分别为 2 5 2和 2 74nm ,能量转移效率E分别为 0 5 4和 0 5 2。证实了依诺沙星与牛血清白蛋白和鸡蛋清白蛋白的相互结合作用为单一的静态猝灭过程 ,其作用机制为能量转移机制.
2.荧光猝灭法测定对羟基苯丙酮酸
对羟基苯丙酮酸在一定条件下对色氨酸的自体荧光有显著的猝灭作用。在pH为11.01的NH4Cl-NH3缓冲介质中,对羟基苯丙酮酸的含量在0~15 μg*mL-1范围内与荧光强度的猝灭程度呈良好的线性关系,方法检测限为0.37 μg*mL-1,平行测定含10 μg*mL-1的对羟基苯丙酮酸20次,方法的相对标准偏差为1.2%。本方法有较高的灵敏度和较好的选择性,可用于血清中的对羟基苯丙酮酸含量的测定,结果满意。
该帖子作者被版主
shih20j07加 2积分,
2经验,加分理由:讨论
