原文由 青林(wyqql2060) 发表:个人的理解是,一个对照品溶液进5针,是为了考察仪器的性能,如果5针峰面积RSD够小,就证明仪器性能良好,可以用来检测样品。另一个对照品溶液进1针或2针,是用来考察对照品溶液的准确性的,一般用第一份对照品溶液计算第二份对照品溶液,含量必须在98.0%-102.0%之间;或者可以计算第一份对照品溶液和第二份对照品溶液响应因子的RSD,必须符合要求,这样才能证明对照品的配制是准确的,才能进行样品分析。
算5针的平均值,5针包含了两针。
简单意思就是配制2个标准,一个标准进2针,一个标准进5针,各做平均,算结果。
