主题:【讨论】如何确定含量测定时样品溶液的浓度?
浏览0 回复12 电梯直达
影子
在建立原料药含量测定液相色谱方法时,如何确定其检测浓度?有什么依据没有?
该帖子作者被版主 神话2积分, 2经验,加分理由:鼓励
知足常乐!
小木
如二楼所说,主要应该与你的方法学有关,一定要在线性之内就可以了
影子
原文由 小木(haoyuaimama) 发表:
可是含量测试的浓度都没有确定我怎么去做线性呢?我觉得首先应该是建立方法然后再对方法进行验证,在验证的时候我才会去做线性,对吗?
青林
影子
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
按信噪比来计算。3倍为最低检测限
如果最低检测限确定了,含量测定的浓度应该选择为最低检测限浓度的多少倍呢?
小木
原文由 影子(hyheying) 发表:
按信噪比来计算。3倍为最低检测限
应该是10倍
影子
按信噪比来计算。3倍为最低检测限
应该是10倍
小木可以说下哪里有这种规定吗?
青林
千山万水
搞不懂,楼主你提的问题不清不楚的,叫别个么样给你答疑?
如果你还在方法的建立之上——
首先要确认原料药的理化性质,可以适用于何种检测器,不同的检测器噪声和线性范围、检测限从10-7——10-13都有。
其次确定适用的色谱柱喝配套的柱温箱;
那么其他可以调节的各项指标如流动相配比、流速等可以后期调整。
所有选择决定后,最初的工作是进行外标梯度测试,来确定工作曲线,然后以各自检测器的线性范围为中心,划分最好的线性段列——就像我们熟悉的紫外可见分光光度法我们一般采用读数在0.3-0.5时为样品稀释的段列(而实际上该检测器的线性是0.2-0.7),因为在0.3-0.5的准确度,重现度都是最好的,你可以用大量数据来证明。
因为你还在做方法摸索,直接上来要人给你稀释倍率一样的最终检测浓度,无疑是没有找到问题的本质。
如果需要方法原理的出处,请查找液相检测原理——基本上都遵循W=A(W)/(A)
拉勃朗尔定律
这个定律的名字可能有误,但是楼主肯定学过@_@
千山万水
附一段液相方法验证的资料:来源CDE黄晓龙部长的文章
    在进行质量研究的过程中,一项重要的工作就是要对质量标准中所涉及到的分析方法进行方法学验证,以保证所用的分析方法确实能够用于在研药品的质量控制。为规范对各种分析方法的验证要求,我国已于2005年颁布了分析方法验证的指导原则。该指导原则对需要验证的分析方法及验证的具体指标做了比较详细的阐述。但是文中未涉及各具体指标在验证时的可接受标准,国际上已颁布的指导原则中也未发现相关的要求。另一方面,大多数药品研发单位在进行质量研究时,已逐步认识到分析方法验证的必要性与重要性,大都也在按照指导原则的要求进行分析方法验证,但验证完后却因没有一个明确的可接受标准,而难以判断该分析方法是否符合要求。本文结合国外一些大型药品研发企业在此方面的要求,提出了在对含量测定方法进行验证时的可接受标准,供国内的药品研发单位在进行研究时参考。
    1.准确度
    该指标主要是通过回收率来反映。验证时一般要求分别配制浓度为80%、100%和120%的供试品溶液各三份,分别测定其含量,将实测值与理论值比较,计算回收率。
    可接受的标准为:各浓度下的平均回收率均应在98.0%-102.0%之间,9个回收率数据的相对标准差(RSD)应不大于2.0%。
    2.线性
    线性一般通过线性回归方程的形式来表示。具体的验证方法为:
    在80%至120%的浓度范围内配制6份浓度不同的供试液,分别测定其主峰的面积,计算相应的含量。以含量为横坐标(X),峰面积为纵坐标(Y),进行线性回归分析。
    可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。
    3.精密度
    1)重复性
    配制6份相同浓度的供试品溶液,由一个分析人员在尽可能相同的条件下进行测试,所得6份供试液含量的相对标准差应不大于2.0%。
    2)中间精密度
    配制6份相同浓度的供试品溶液,分别由两个分析人员使用不同的仪器与试剂进行测试,所得12个含量数据的相对标准差应不大于2.0%。
    4.专属性
    可接受的标准为:空白对照应无干扰,主成分与各有关物质应能完全分离,分离度不得小于2.0。以二极管阵列检测器进行纯度分析时,主峰的纯度因子应大于980。
    5.检测限
    主峰与噪音峰信号的强度比应不得小于3。
    6.定量限
    主峰与噪音峰信号的强度比应不得小于10。另外,配制6份最低定量限浓度的溶液,所测6份溶液主峰的保留时间的相对标准差应不大于2.0%。
    7.耐用性
    分别考察流动相比例变化±5%、流动相pH值变化±0.2、柱温变化±5℃、流速相对值变化±20%时,仪器色谱行为的变化,每个条件下各测试两次。可接受的标准为:主峰的拖尾因子不得大于2.0,主峰与杂质峰必须达到基线分离;各条件下的含量数据(n=6)的相对标准差应不大于2.0%。
    8、系统适应性
    配制6份相同浓度的供试品溶液进行分析,主峰峰面积的相对标准差应不大于2.0%,主峰保留时间的相对标准差应不大于1.0%。另外,主峰的拖尾因子不得大于2.0,主峰与杂质峰必须达到基线分离,主峰的理论塔板数应符合质量标准的规定。
参考资料:CDE黄晓龙《含量测定分析方法验证的可接受标准简介》
