原文由 青林(wyqql2060) 发表:
抗氧剂1076 [1] 抗氧剂 SONOX 1076 化学名称: 英文: n-Octadecyl-β- (4-hydroxy-3,5-di- tert -butyl-phenyl)-propionate 中文 β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸正十八碳醇酯 分 子 式:C35H62O3 分 子 量:530.86 CAS NO.:〔2082-79-3〕 理化性质:本品无污染,耐热和耐水抽出性好,溶于苯、丙酮、环己烷等,微溶于甲醇,不溶于水。本品基本无毒。 常规检测:外观:白色粉末或颗粒;熔点:50~55℃;灰分<0.10%;挥发分<0.50%;透光率:425nm时大于96%,500nm时大于98%;含量大于98%。 用 途:本品与抗氧剂SONOX 168、DLTDP并用,协同效应显著,可有效抑制聚合物的热降解和氧化降解,本品广泛用于聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS树脂、聚苯乙烯、聚氯乙烯醇、工程塑料、合成橡胶及石油产品中,一般用量为0.1%~0.5%。 包装与贮存:采用纸塑复合袋内衬塑料袋包装,每袋净重20kg,也可根据客户要求设计。按一般化学品贮存在干燥凉爽的环境中,建议储存时间为12个月。
