主题:【求助】硫脲应该什么时候加
浏览0 回复22 电梯直达
815121yqxx
原子荧光测砷时要加入硫脲,那么硫脲是应该在定容时候就加入,还是在稀释时候加入(因同一份消解液还需要测定汞)?硫脲的作用原理是什么?
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:发帖
一土
硫脲为:还原六价砷为三价砷。
可在最后一步加,上机前放置30分钟。
zhangfang
飞鸿一束
主要为还原作用,提高蒸气发生反应效率,增强荧光灵敏度。定容或稀释时,加入均可,但是要如一楼所诉,需静置一段时间,提供还原反应时间,待完全反应后,测试较准确且稳定性好!
815121yqxx
原文由 一土(asoil) 发表:
硫脲为:还原六价砷为三价砷。
可在最后一步加,上机前放置30分钟。
没注意到放置30min的问题,谢谢
815121yqxx
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
我们是定容的时候加入
我也是定容加的,但是不知其所以然
815121yqxx
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
那有了硫脲之后,抗坏血酸还有必要加么,或者什么情况下还需要抗坏血酸?
李三疯
因为你还要测汞,汞不加硫脲,就在稀释后加,定容后上机前,反应至少半小时
Aspzz
高山流云
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
我试验过,1+9硝酸的汞荧光值是280左右,加入硫脲后测的荧光值还是280左右,然后我又在汞加标样中加入硫脲与不加硫脲分别上机检测,结果一致,因此硫脲对汞的影响可以忽略不计,汞和砷可以用同一个样品按照砷的方法进行处理后分开上机
