主题:【分享】含水率及含水率计算公式
深芬仪器
含水率既水分含量,土体中自由水的质量在土体总质量中占的百分比可为含水率,含水率不同于回潮率,含水率可以用来表示吸湿性;即材料在潮湿的空气中吸收水分的性质;一般情况下,材料吸水后,会导致自重增加、保温隔热性能降低,强度和耐久性产生不同程度的下降。
含水率的计算公式:
绝对含水率是用于全干木材的重量计算基础,如果用字母W表示,绝对含水率的计算公式就是:
W=(湿材重量-全干材重量)/全干材重量*100%
相对含水率是用湿材重量计算基础,用符号Wo表示,相对含水率计算公式就是:
Wo=(湿材重量-全干材重量)/湿材重量*100%
Aspzz
