主题:【已应助】想用TCD色谱分析HCL气体中的HCL含量。
浏览0 回复11 电梯直达
m2993945
现在分析室里的TCD色谱只用来分析HCL气体中的乙炔含量,而HCL含量是用滴定法来完成的。想用色谱仪同时分析2种组分的含量而且需要重复性高,有什么方法吗?
安平
lostking2008
m2993945
原文由byron1111发表: 不好做的。
我们现在用的色普柱是填冲柱,里面是5A分子塞,如果换一种色谱柱能行吗?有那种色谱柱吗?
xdzh130
如果HCl含量较高(比如%级)的话,恐怕用GC不行的,即使柱填料可以经常换,难道你不担心TCD被腐蚀?滴定也不麻烦啊。
high1987
cainiao1
估计不是很好做,一方面对你的检测器有严重的腐蚀,另外你的样气本底是HCL,很可能已经超出监测器的线性范围,回出现平头峰。
梅笑寒
不知道您样品氯化氢含量多少,我们做过高纯氯化氢的纯度,气相色谱法,如您需要了解可联系我qq1483275700
