主题:【求助】求教:色谱柱温降温时能否由200度直接设置为40度?
浏览0 回复8 电梯直达
sharkattack
如题,我用的机子是天美的7900.培训时工程师说降温时不要直接由高温直接设置降到低温,要逐步降温,请问是不是要这样呢?我用的是FID检测器,不是TCD
ygx
若是柱箱温度是可以的。
但是,若是检测器温度的话,就要看是什么类型的检测器来不同等待:TCD的话,就需要先行降柱温到40度后,才可以降检测器温度的;而FID,在降温度前要先熄火、降柱温后,再降低检测器温度或者关闭加热。
chengjingbao
原文由 sharkattack 发表:
按常理猜是柱温。只要不开柱箱门,就可以。
阿宝
祥子
原文由 sharkattack 发表:
当然是逐步降温对仪器最好了了。
因为柱箱里面有加热丝和热电偶。温度骤变,对他们不利。
sharkattack
KEN
原文由 sharkattack 发表:
我觉得没有关系。柱箱降温时仪器的后部会有一个小门打开的,用来加速降温。降温时只要不打开柱箱门就没事。
如果柱温在很高时打开柱箱门,可能会因为室温与柱温的温差太大、空气的湿度太大等原因对色谱柱造成损坏。
lchenying
祥子
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 sharkattack 发表:
对,温度骤变还可能对色谱柱有影响。
