主题:【讨论】近红外来做塑料
浏览0 回复5 电梯直达
yflh123
有没有用近红外来做过塑料的分类?
效果怎么样,对黑色样品的效果如何?
还有,采用哪种方法处理数据更好些?
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
闲鹤野云
我们做过饲料,不是塑料。塑料种类不同应该可以吧,关键是黑色对近红外的吸收的影响。
yflh123
是的  查了不少文献,基本上都回避了黑色或灰色的塑料。只是有文献提到用一种改进的新光源可以在很大程度上避免黑色样品的吸收。  可是我也下不到原始文献~郁闷
Editorial, [J]. Plastic Technology, 2001, 47():59
闲鹤野云
原文由 yflh123 发表:
其实可以亲自做一下不同颜色同质塑料颗粒的光谱,看看差异。xiaovv博士看可否帮助一下。
shaowei2911
我知道的是黑芝麻很难测,白芝麻就没有问题,这是有人实际测过的。
闲鹤野云
原文由 shaowei2911 发表:
阳光中的红外部分被黑色物体吸收这是有根据的,黑色物体吸收热量比白色要多很多,其实热量来源主要是红外部分吧。
基于此,能否做实验看看不同色泽的芝麻吸收光谱(当然包括内在品质不同导致的差异)。加大黑色物质检测时的光源能量,使反射出的红外光线足够强被检测到。
