紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】两台分光光度计的吸光度测得值不同
浏览0 回复16 电梯直达
jindataiye
两台分光光度计测得的曲线值低浓度值相似,高浓度值差得多会是什么原因?但所测样品结果差不多。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:鼓励
暗夜精灵
tutm
很可能是仪器的光谱带宽和杂散光不一样造成的
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:讨论
qianguiyun1
jindataiye
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
比色皿不一样,吸光度也会有差别
是做的设备比对,同一样品同一比色皿。
jindataiye
原文由 tutm(tutm) 发表:
虽然吸光度不一样,但 样品计算结果是差不多的,能说明两台光度计没问题吗?
小虾米
tutm
原文由 jindataiye(v2681510) 发表:
是的,说明做你的样品,这两台仪器都行。
longming
吸光度不一样既两台仪器的吸光准确度(透射比准确度)不一致,一般计量透射比准确度时用的是10%、20%、30%的标准片,这组标准片的最大吸光度为1.000A左右,所以即使仪器通过计量也只说明在小于1A的吸光度时是准确的,超过1A部分是无法保障的。所以会出现你说的低吸光度可以,高吸光度不一致的情况。
jindataiye
原文由 longming(chenjinghp) 发表:
是在0.6左右就开始有差异了,吸光度越大时,差异也就越大。
qianguiyun1
是做的设备比对,同一样品同一比色皿。
那可能跟杂散光有关
