主题:【讨论】不确定度分析中的有效数字数值修约如何计算?
浏览0 回复11 电梯直达
hou1210
在测试不确定度中发现数值修约引起的不确定度,如果给出保留几位(如三位)有效数字如何取半宽,做不确定度分析?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dyd3183621
石头雨
我觉得也是要是精确到0.1或0.5的话好计算,这个就有点难了。
石头雨
zal
具体可以看《数值规则与极限数值的表示和判定》标准
hou1210
小煇
en_liujingyu
  JJF1059.1规定测量不确定度的有效数字个数不得大于2。因此对测量不确定度进行修约时,根据中间计算过程应多保留一位有效数字的常理,如果是不确定度评定的中间结果,可保留3个有效数字,不确定度评定的最后结果应该保留1位或2位有效数字。到底保留一个还是两个有效数字,要看测量结果的末位数,根据测量结果与其不确定度的“末位数对齐”的规定加以确定。
  如果是在不确定度评定中对测得值进行修约,测得值应该根据所用测量设备的分辨力或分度值确定,此时测量设备的“允许误差”也是确定测得值“末位数”的依据。完成不确定度评定后,根据不确定的评定结果的有效数字不得大于2的规定,对不确定度结果修约(即确定有效数字个数是1还是2),再根据“末位数对齐”的规定,对测量结果进行修约,最终确定测量结果的末位数在哪一位。
  注意“有效数字”与“末位数”的“位数”是不同的概念。有效数字讲“个数”,即多少个,“位数”说的是数值的末位在数字中的位置。从第一个不为零的数字往后数,有多少个数字,就有多少个有效数字。“末位数”的“位数”指的是末位数处在整个数值中的位置,是10的多少次方(n次方),n可能是正整数、负整数或0。
Ins_c06154b3
高效办公:
分秒帧:    http://jiepuli.com/
PPT超级市场:    http://jinbao21.com/
壁纸插画:
Pixivic :    http://jincao.net/
极简壁纸:    http://jindongchem.com/
创作工具:
创客贴:    http://jinsuke.net/
抠图网:    http://jisuvpn.net/
音乐下载:
Jsososo :    http://jjjzzcylm.com/
Mymusicmp3 :    http://jlyidezixun.com/
hou1210
路云
原文由 小煇(v3214016) 发表:
确实规范中没有明确说明计算方法
JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8条至第5.3.8.3条,已经对最终结果的修约规则说得很清楚了。
