主题:【悬赏帖】气体检测 方法确认问题
浏览0 回复12 电梯直达
wyyscut
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
实验室最近开展空气检测项目,并申请CMA认证,请问大家在做方法确认的时候,回收率这一块,像甲醛、氨、二氧化硫等项目,是用标准气做的还是只是用标准溶液?望各位老师多多指点!感激不尽!!!
推荐答案:jianhuilcn回复于2015/03/27
分光光度法用标准溶液
补充答案:
lnlyp78650回复于2015/03/28
甲醛、氨是用标准液做曲线
回复于2015/04/01
都是标准溶液
wfuse001回复于2015/04/03
全部都可以用标准溶液做实验
langyabeilei回复于2015/04/07
标液使用的
该帖子作者被版主 8积分, 2经验,加分理由:补分
名字长了容易引起注意
你是用的什么方法啊?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
wyyscut
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你是用的什么方法啊?
二氧化硫:甲醛吸收-盐酸付玫瑰苯胺
甲醛:酚试剂分光光度法
另外,不知道这位老师知不知道二氧化氮的saltzman系数是不是每次都要用标准气进行实测的?
jianhuilcn
分光光度法用标准溶液
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
lnlyp78650
甲醛、氨是用标准液做曲线
都是标准溶液
wfuse001
全部都可以用标准溶液做实验
langyabeilei
xuezi6473
个人认为严格意义上应作标气来做,空气监测项目,样品的采集与吸收液的采集也是一个很关键的过程,不应该在方法确认时略过。
tsman
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
如果是标气的话怎么做呢?
