水质COD的测定出现的失误
摘要:工作中检测水质COD,用的国标方法《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T11914-1989》,这次试验过程,我与同事出现了几次失误,写出来防止大家走弯路吧。
1 实验部分1.1仪器与试剂
仪器是COD消解仪,试剂:重铬酸钾标准溶液、硫酸亚铁铵标准滴定溶液、邻苯二甲酸氢钾标准溶液、硫酸银-硫酸试剂、1,10-菲绕啉指示剂溶液。
1.2实验方法
实验方法按照《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T11914-1989》进行。
1.3标准溶液的配置
重铬酸钾标准溶液:将12.258g在105℃干燥2h后的重铬酸钾溶液于水中,稀释至1000mL。
邻苯二甲酸氢钾标准溶液:称取105℃干燥2h后的邻苯二甲酸氢钾0.4251g溶于水,并稀释至1000mL,混匀。
硫酸亚铁铵标准滴定溶液:溶解39g硫酸亚铁铵于水中,加入20mL硫酸,待其溶液冷却后稀释至1000mL。每日临用前,必须用重铬酸钾标准溶液准确标定此溶液的浓度。
1.4实验过程
1.4.1硫酸亚铁铵的滴定
错误1、同事看了标准,加了4.7邻苯二甲酸氢钾,滴定时颜色一直为黄色,变不成蓝绿,仔细看标准,原来标准中序号标错,4.7应改成4.8,试亚铁灵指示剂应写成1,10菲绕啉,改成加1,10菲绕啉后,滴定颜色改变。
错误2、取10.00mL重铬酸钾标准溶液置于锥形瓶中,用水稀释至约100mL,倒水时倒多了,到140mL,滴定消耗的硫酸亚铁胺较多,与其它平行样很不平行。
错误3、快到终点时,滴定管管塞松了,液体流一桌,报费了。
黄色为滴定前颜色,蓝绿色为中间颜色,红褐色为最终颜色。
当这几点错误都改正后,同事做了四个平行样标定硫酸亚铁铵,消耗的硫酸亚铁铵的毫升数是一样的。
