原文由 石头雨(baby073125) 发表:
对于色牢度测试如何判断准确性和可靠性?视作不同人员、不同设备的对比方式来判断其偏差 是否在0.5级范围内来判断吗?
1.目的和范围
1.1这种测试方法用于判断有色织品耐汗的坚牢度,可用于染色、印花和其它着色的纺织纤维、纱和
各种各样的织物,也可用测试织品上的染料。
1.2RA52委员会的工作表明这种测试于有限的领域研究有关。在进行测试前进行酸、碱性测试,然后,
研究结果表明,碱性测试可以被取消。RA52委员会的工作背景消息和取消碱性测试的决定发表在两篇文章
上,这两篇文章是:纺织药剂师和调色师上的“耐汗和耐化学药品的色牢度”(1974.10)和“评估耐汗
色牢度,实验室和穿着测试”(1974.11)。
1.3虽然这种方法已取消了碱性测试,这在国外贸易中某些场合或一些特定的用途仍然需要碱性测试在
这些场合进行碱性测试必须依照1973 AATCC方法15进行测试。为方便参考,碱性溶液的成份在12.7中陈述
2.规则
着色纺织品样品在仿汗溶液中浸湿。在固定装置压力的条件下,可以慢慢提高温度慢 慢干燥。
3.词汇
3.1色牢度,名词—阻止任何材料改变颜色,或使相邻的材料着色,由于材料暴露在任何环境中,在制
定、测试、贮存和使用这些材料时,也许会碰到这种情况。
3.2汗液,名词—由汗腺里排出的碱性液体。
4.安全防范
注意:这些安全防范仅供了解。这种防范是从属于测试程序不一定要包括在内。用这种测试方法操作
材料时,使用安全和正确的技术是使用者的责任,制作者必须考虑一些特别的细节,如材料安全资表和其
它的制作者建议,所有的OSHA标准和规则都必须考虑和遵循。
4.1必须遵守好的实验室操作规则,在实验室所有区域装上安全玻璃。
4.2所有的化学药品都必须小心处理。
4.3观察轧干机的安全,特别是在夹点。
5.仪器和材料
5.1AATCC汗液测试器,汗液测量仪或相关的装置(与设备相配备的塑料和玻璃片)(见12.1)。
5.2烘箱—对流式。
5.3NO.10多纤维测试织物或FA(见12.2)。
5.4AATCC彩色传送比例尺或本色测污比例尺(见12.3)。
5.5测试颜色变化的本色比例尺(见12.3)。
5.6轧干机(见12.4)。
6.酸性溶液
6.1用蒸馏水配制成一升:10克氯化钠,1克乳酸,USP85%,1克Na2HPO4 0.25克一水氯化氨。(见12.5)
6.2溶液的PH值必须是4.3±0.2,用精确的PH计测量。最好不要使用PH试纸,因为PH试纸的精确度不好,
如果准备好的酸性溶液PH超出4.1-4.5范围,要重新准备,要确保配料称重的准确度。
7.测试样品
7.1剪一块5.7×5.7cm(2.25×2.25英寸)的染色材料做样品,每块样品上都缝一块或放一块同样大小的NO.10
多纤维测试织物,如果染色织物里的纤维没有出现在多纤维测试织物上,测试中也包括一块没有染色的原材
料 。
7.2为保持未染色的材料和多纤维测试材料压力相同,把它们做成夹层型的样本,然后把染色的材料放
在中间,使用不会溶化的多纤维测试织物,会溶解的多纤维测试织物的边缘厚度会变化,会导致测试
压力不均匀。
8.程序
8.1把测试样品浸入刚准备好的溶液中(溶液不要放置3天以上,见12.8)15-30分钟,并不时地搅拌和压
挤,以使样品完全湿透,由于织物很难湿透,已染色的测试样品和未染色的测试样品布必须在测试溶液里和
轧干机上反复交替进行操作,以使它们完全湿透。
8.2一旦样品完全湿透,最后在绞衣机上操作一次,使样品的湿重是原来干重的2-2.5倍,湿透的染色样
品,背面用同样大小的多纤维测试织物贴着,如果需要的话,另一面用未染色的原材料贴着,但必须一起过轧
干机,合起来的重量必须是干重的2-2.5倍。在某种程序上,当通过轧干机时,样品不能保留溶液的这个量,
这样的织物可以用纸巾吸干到所要求的湿度后再测试。为了能得到一个真实和一致结果,测试中所有的样
品的结构都要确认挑选,因为污染度会随留下液体的数量而增加。
8.3把测试样品放在两个片之间,并插入样品装置中,用这种方法当多纤维测试样品放进烘箱时,色
条处于竖直位置。
8.4按设备性能,使用下面的比较方案:
8.4.1AATCC汗液测试器:不论样品数量,把21片全部放进装置里。在放上最后一片后,用可调节弹簧将这
些片一对一对地固定在位置上。在上面放上3.628kg(8Ib)使压力片下总重量达到4.536kg (10Ib),然后转
动螺丝将压力片锁在这个位置上,拿开这些重物,把装置放进烘箱。
8.4.2汗液测量仪:压片被垂直放在一个显示刻度尺之间,一端用一个金属片固定,在另一边使用可
调节的金属片。通过调整螺丝的方法,可移动的片会靠紧测试样品以增加压力。
8.5将已装好的样品装置放在38±1℃(100±2°F)的烘箱里加热最少6小时。如果这个测试阶段结束后
仍然还没有干,把样品从样品装置里取下,用便利的方法进行风干,但温度不要超过60℃(140° F)。
因为这种简便的测试可拖延16小时,测试结果显示,6小时后并没有发生明显的色度变化和污染。
9.评估
9.1通常不理想的耐汗色牢度是由于渗色或染色材料的颜色变化,必须注意的是,颜色变化时并没有明
显的渗色。 另一方面,发生渗色时,也许颜色并没有变化,或渗色和颜色变色同时发生。某种铬的褐色
颜料,可用来做标准测试,然后这些褐色颜料作为显示颜色变化和褪色的用途而为人所知,那是由于能明
显地吸收汗液与某种碳水氯化物干洗液反应。因此提高酸性条件,这部分褪色用稀盐酸(5g/l)点上和烘
干后能加倍。
9.2通过参照颜色变化的本色比例尺来测定测试样品的颜色影响(这种比例尺的使用在AATCC评估程
序1中讨论)。
5级 —本色比例尺5级显示出颜色基本上没有变化。 4.5级—颜色变化与本色比例尺上4-5级相同。
4级 —颜色变化与本色比例尺4级相同。 3.5级—颜色变化与本色比例尺上3-4级相同。
3级 —颜色变化与本色比例尺上3级相同。 2.5级—颜色变化与本色比例尺上2-3级相同。
2级 —颜色变化与本色比例尺上2级相同。 1.5级—颜色变化与本色比例尺上1-2级相同。
1级 —颜色变化与本色比例尺上1级相同。
9.3用AATCC颜色传送比例尺或测污本色比例尺来测定污染度。(这些比例尺使用,在AATCC评估程序2
和3中讨论)
5级 —几乎没有颜色传送。 4级 —颜色传送与AATCC颜色传送比例尺上第4行或测污色比例尺第4级相同。
4.5级—颜色传送与测污本色比例尺上的4-5级相同。3.5级—颜色传送与测污本色比例尺上的3-4级相同。
3级 —颜色传送与AATCC颜色传送比例尺第3行或与测污色比例尺第3级相同 。
2.5级—颜色传送与测污本色比例尺上的2-3级相同。
2级 —颜色传送与AATCC颜色传送比例尺上的第2行或与污色比例尺第2级相同。
1.5级—颜色传送与测污本色比例尺上的1-2级相同。
1级 —颜色传送与AATCC颜色传送比例尺上的第1行或与污色比例尺的第1级相同。
10.报告
报告9.2中的颜色变化测试的等级和9.3中多纤维测试织物中六根纤维的污染等级,也要陈述测污时所
用的比例尺(AATCC颜色传送比例尺或测污本色给比例尺)。(见12.6)
11.精确度和误差
11.1精确度:这种测试方法的精确度还没有确立,目前还没有考虑给这种方法确立精确度,使用这种
方法时,在实验内中的测试结果比较或实验室间平均测试结果比较,要用标准的统计技术。
11.2误差:耐汗色牢度只能在一种测试方法的条件下被测定,没有其它的方法来测定它的真正价值,作为
测定这种特性的方法,这种方法不会分辨误差。
12.注意
12.1可得到AATCC汗液测试器地址是:Atlas Electric Devices Co.4144 N.Ravenswood Ave,Chicago
Il60613;Tel:312/327-4520;Fax:312/327-5758,可得到汗液测量仪的地址是:The Orange Machine And
Mfg .Co.,1503 Bay Ave.,Point Pleasant Nt 08742;Tel:908/295-2262。 一个装置必须放置充足的塑
料片。
12.2可得到多纤维测试织物的地址是:Testfabrics Inc.P.O.Box420,Middlesex Nj08846;Tel:908/
469-6446;Fax:908/469-1147。或者Textile Innovators Corp.,P.O.Box8,Windswr Nc 27983;Tel:919/79
4-9703;Fax:919/794-9704。这种方法必须用10#六纤维测试织物或无溶边的FA。
12.3可得到AATCC颜色传送比例尺,测污本色比例尺和测颜色变化本色比例尺的地址是:AATCC,
P.O.Box12215,Research Triangle Park Nc 27709;Tel:919/549-8141;Fax:919/549-8933。
12.4可得到Atlas Motorized Laboratory 轧干机的地址是:Atlas Electric Devices
Co.,4144n.Ravenswood Ave,Chicago IL60613;Tel:312/327-4520;Fax:312/327-5758 。
12.5购买单水氯化氨的地址是:Fisher Scientific Co.,;Tel:800/766-7000,Fax:800/926-1166
12.6为了非常精密的评估,在这种评估情况下,要用几何学上的测污本色比例尺来测定。
12.7碱性溶液:10克氯化钠,4克碳酸氨,USP;1克Na2HPO4,0.25克单水氯化氨,用蒸馏水配成1升,
溶液的PH必须是8.0。
12.8 RA52委员会确立了,霉菌在酸性汗液中会生长,在自然的室温下存放三天后,溶液的PH值会逐
渐上升,即使是贮放在密封的瓶子里也会这样。
