主题:【讨论】这样的报告能出吗?
浏览0 回复13 电梯直达
金月
有客户委托样品过来检测,但是要求测试力比标准要求降低20%,这样的项目检测报告如何写呢?
1.肯定不能用CNAS标识
2.测试实际力值一定要出现在检测报告里面
3.检测结果是出PASS呢?还是不出判定结果,只出检测数据呢?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
石头雨
要求的测试力是实验室的检测能力还是产品的要求降低了。
金月
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
产品要求降低。
石头雨
原文由 金月(cyp710527) 发表:
产品要求降低。
那应该有文件性的协议,只要签了字就可以根据客户提供的标准来判定了吧!
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
czcdczg
金月
客户到是在委托测试申请书上签字了,但我感觉还是只出测试数据结果比较好,不给出判定结果。如果给出判定结果,有一定的导向性,尤其是在降低测试标准的情况下。
金月
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
与客户进行合同评审,满足客户要求也没有错。
客户到是在委托测试申请书上签字了,但我感觉还是只出测试数据结果比较好,不给出判定结果。如果给出判定结果,有一定的导向性,尤其是在降低测试标准的情况下。是不是我多虑了呢?
石头雨
如果不出判定客户没有意义的话这是最保险的,但是客户有要求的时候客户满意还是一部分,需要明确表明。违反公正性的不能做。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
diamondzoe
如果客户要求,那就按客户的要求出报告就行了。在判定合不合格的问题上那就只能是符合客户要求的标准了。或者只做参数测试,不作判断
zgao
写清楚应该没有问题
zal
报告只给测试数据,结果不判定
