原文由CYBB(v2655559)发表:可以重复使用,太好了,一次清洗就倒掉就太可惜了。原文由 傻佬sam(v2675310) 发表:
楼主,这款清洗剂能循环用吗?那如何判断什么状态配制的清洗剂不能再用呢?
CNW RBS清洗剂是一款 浓缩性 实验室专业清洗剂,稀释配制后,可以重复多次使用;重复使用的次数和器皿污染程度、洗液配制浓度有关。
楼主分享的 产品是 手洗型 碱性 清洗剂
在清洗一段时间后,我们通常可以从4方面判断洗液是否能够继续使用
1. 起泡性: 手洗型产品(适用于手洗,超声波仪器清洗用),在稀释配置后会具有良好的起泡性, 泡沫将会很好的包裹以及携带器皿的污渍和颗粒物,所以其泡性越强 那么洗液清洗能力越强,随着洗液的循环利用,其气泡性将会逐渐变弱,从气泡量的骤减来判断产品的清洗能力
2.pH值: 对于酸碱性清洗产品而言,其稀释配制后的洗液ph会稳定在某一个酸性/碱性数值,随着洗液的循环使用,其pH值的将会趋于中性,伴随着清洗能力不断削弱,因此我们可以使用广泛pH试纸来判断其后续清洗能力
3.水珠挂壁:在使用了RBS清洗剂后,我们可以明显感觉到被清洗和冲刷后的器皿显得非常洁净,同时水珠几乎没有挂壁情况(注解:水珠在器皿壁上的停留时间极短,没有任何的黏着性),因此,当水珠挂壁情况越严重,那么其清洗效力将越低,不建议继续重复使用该清洗液
4.目测法:通过肉眼观察清洗后的器皿洁净程度(可以同时结合“水珠挂壁情况”综合判断)
希望以上信息能有助于对CNW RBS清洗剂 更全面的了解
