第27期草根比对蔬菜和水果有机磷
本人有幸参加了第27期草根比对。根据要求,使用 NY/T 761-2008《蔬菜和水果有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》来分析样品,虽然只能做其中六种,最后检测出三种,只有对其中两种定量,但我们真诚火热的心情可以感受。
1 实验部分1.1 仪器与试剂
Agilent7890A
气相色谱仪,FPD检测器,高速分散均质机、瑞士布琪旋转蒸发。乙腈(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2实验方法
《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)
1.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释10.0 ug/mL。
配制标准溶液:毒死蜱的标液浓度配制为0.5 ug/mL,乙硫磷的标液浓度配制为1.0ug/mL,上机测定峰面积和保留时间。
1.4实验条件
有机磷检测条件 色谱柱:DB-1701(30m×0.32mm×0.25um);气化室:220℃。检测器:250℃。柱温:80℃保持1min,以12℃速度上升到210℃保持7min,再以20℃上升到250℃保持8mi。进样体积:1uL。氮气流速:10psi;空气流速:100mL/min;氢气流速75mL/min。
1.5实验过程
1.5.1机器预热
等待输出信号小于200
1.5.2称量、匀浆、混匀过滤以及旋转蒸发
样品到手,可惜稍许有渗出。
取样称量,乙腈浸泡,匀浆,过滤到称有氯化钠的比色管中,混匀静置,过滤,旋转蒸发到近干,用丙酮润洗定容到5毫升备测。每份样品做平行,空白分成两份。
1.5.3配制标准点
取能凑齐的标准共计6种。各取0.5毫升到50,配成主标1μg/mL。移液管使用进口的牌子,0.5mL单标线。用主标进行初步定标。得到初步结果,用基质液稀释主标到近似浓度,做为校正浓度点。
空白一式两份,一份做空白,一份做基质匹配,准备标准系列配制。
1.5.4上机走序列
所有测试在两天之内完成。否则农药降解,结果会不准确。
