原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
最近在修补液相色谱柱的过程中发现填料不够用,而且废弃色谱柱的末端填料终究是被污染过的,筛板清洗也感觉洗的不是很干净,于是突发奇想,想单独购买点色谱柱填料和筛板进行修补色谱柱,不直迪马是否有这样的耗材可以购买,同时有几点疑问:
(1)筛板是否通用。之前拆过几家的色谱柱,发现筛板样式不完全一致,有与不锈钢接头连在一起的,也有分离式的,国产的几家色谱柱外形长的很像,都是塑料盖状压在色谱两端的,不同厂家的色谱柱筛板的直径是否一致
(2)色谱柱筛板都有哪些规格(孔径与材质),购买和使用时有哪些注意事项
(3)填料的规格型号,不同粒径的填料堆砌到一起有无影响。
筛板可以单独购买滴,不过分析填料是不能单独购买,只有制备级的填料可以单独购买
(1)看筛板是否通用,首先要看筛板的类型,是单独片状的,还是与柱接头整合式的。如果是你的色谱柱的筛板是单独片状的话,就可以单独购买筛板,是通用的。
(2)筛板有不同的直径、孔径等信息,选择时请根据色谱柱直径来选择即可。比如:4.6mm直径的色谱柱,就选择上面图片中的#21628。以此类推哈~
(3)不同粒径的填料堆在一起,一般不建议这样做,最好要填补的填料与色谱柱本身的填料相同或类似。
以上回复希望对你有帮助哈~~
