主题:【讨论】色谱柱筛板如何清洗干净
浏览0 回复40 电梯直达
夏天的雪
最近发现部分厂家的色谱柱筛板容易脏或者堵,严重影响峰型,虽然超声清洗后可以恢复,但是感觉总是洗的不是很干净,有时用一段时间又不行了,各位有无这方面的经验,或者有何好的清洗方法,望推荐!
该帖子作者被版主 一片枫叶3积分, 2经验,加分理由:话题
一片枫叶
有着同样的感觉和无奈,有的污染不溶于有机溶剂。
夏天的雪
怀疑有些是颗粒堆积的堵塞,长时间高压状态堆砌,比较难清洗
武灵
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
亚2微米的更容易堵,买了一堆堵了就换
那上机前的滤膜过滤就显得非常重要了。
支点
我也换了好几个了,有的真洗不下来,想试试反冲。
夏天的雪
亚2微米的更容易堵,买了一堆堵了就换
是的,孔径小的容易堵。堵了就直接换了?
夏天的雪
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
那上机前的滤膜过滤就显得非常重要了。
上机之前肯定过滤膜的,但是由于用到缓冲盐,而且样品量大,前处理有时做的就没有那么细致了
夏天的雪
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
反冲也麻烦的,耗时耗溶剂。清洗的筛板一般好景不长,容易再次堵塞
支点
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
超声也洗不干净,那就只有换了。
夏天的雪
超声也洗不干净,那就只有换了。
换是最省事的了,但是不同厂家的筛板貌似还不一样
