主题:【原创】LCMS用氮气发生器的选择
浏览0 回复17 电梯直达
Happy人气
该帖子已被happy美丽设置为精华; 奖励积分记录: happy美丽(20分)
今天有点时间,我来说一下3种LCMS供气方法的优劣吧
首先,要说下LCMS供气的特点,1量大,2纯度要求不高(99.9%够了)
1,钢瓶,优点,购置费用低,缺点,安全性最差,更换频繁,伤精力伤成本
2.储气罐,优点,购置费用不高,使用方便度尚可,缺点,安全性也有问题,因为需要做自泄压,所以不但消耗还有损耗,冲一次液氮也有一定的成本
3,氮气发生器,优点,消耗小,安全性高(不但没有啥不安全性,而且因为吸入空气排出氧气,因此房间内属于富氧环境,对人体有利),缺点,购置费用高,仪器维护也同样需要成本,有噪声污染问题,需要注意的是,氮气发生器的故障主要是出在前置的空压机上面,因此,这里绝对不要去压缩成本,后患无穷
个人推荐,1,储气罐,2,发生器,3,钢瓶
该帖子作者被版主 土老冒豆豆9积分, 2经验,加分理由:原创小经验分享。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
20071940xu
土老冒豆豆
面对面想你
类似这样的情况,我们用量比较大的时候,是用大瓶的钢瓶(液氮、液氩等),是不是人气说的储气罐?
2015/4/13 8:34:17 Last edit by jackcong
面对面想你
像我们的ICP,基本都是用液氮、液氩,会比小型钢瓶气用的时间长,方便很多;小型钢瓶气每天都要更换,而且经常用到半途要关闭仪器,很是麻烦。
但液氮液氩,经常泄气,有点恐怖,有点浪费。
wn3367898
happy美丽
我们有氮气~~
啥时候也写写氩气乙炔啥的对人体的好处呗?
Happy人气
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
我们有氮气~~
氩气,好处很强悍
氩气比空气重,所以他会沉在空气下面,把空气排走.在一个密闭空间,就会导致下层空气缺氧
俺客户的工程商,曾经在给他们做设备建造时候,因为氩气泄露导致2名工人窒息死亡,属于很严重的生产安全责任事故,连我客户都担责了
yigaozizi
楼主,我们在考虑换氮气发生器,来你帖子里学习了
你说发生器的空气压缩机部分不能节约成本,是什么意思呢?是最好使用厂家配套的空压机?
我们可以自己提供压缩空气,领导希望配置的发生器不包含空压机了,这种情况是不是就是你说的不合理的节约成本?会有什么问题吗?
lijing320323
Happy人气
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
氮气发生器,分为2个部分,洁净空气源和氮气发生装置,根据原理不同,氮气发生装置有很多选择,但是,他们对空气的要求是一致的,一个是大流量,一个是洁净
如果你们单位自己可以提供压缩空气,可以满足氮气发生装置的要求,那么就可以不用空气源,可以节省一大部分费用
至于说,不合理节约成本,是指有不少用户,为了省钱而选择了比较低劣的空气泵,故障频发
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
