主题:【分享】各种SPE小柱填料特性及应用
浏览0 回复7 电梯直达
qzxmsy
一、反相C18萃取柱
Classic C18(封端)
产品介绍:
    Classic C18(封端)是以硅胶为基质的反相C18萃取柱。具有高键合密度,低流失,高回收率等特点相当于BondElute C18,Super clean ENVI C18。
基质指标:
硅胶基质,C%:18-19%,平均粒度:45μm,平均孔径:60Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。
应用:
① 血液,血浆,尿液中药物及其代谢物
② 蛋白,DNA大分子样品的脱盐
③ 环境水样中的有机物的富集
④ 饮料中的有机酸
⑤ 反相液相色谱柱的相似行为
具体如:抗菌素,巴比妥酸盐,酞嗪,咖啡因,药物,染料,芳香油,脂溶性维生素,杀真菌剂,锄草剂,农药,碳水化合物,对羟基甲苯酸取代酯,苯酚,邻苯二甲酸酯,类固醇,表面活化剂,茶碱,水溶性维生素等的提取精净化。
二、PCX固相萃取柱
德国Simon Aldrich  Feather系列 PCX固相萃取柱
中文名称:混合型阳离子固相萃取柱
        (苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物固相萃取柱、PCX固相萃取柱)
规格型号:3ml/60mg
适用范围:一般用于提取生物基质(如血浆、尿液、胆汁、牛奶及组织匀浆)中的碱性化合物,特别适用于三聚氰胺、盐酸克伦特罗等。
    特别适于三聚氰胺的检测,也可用于瘦肉精(盐酸克伦特罗)的检测
    伊利集团、维维集团乳制品三聚氰胺检测固相萃取柱指定品牌
    最新设计,无需减压过柱,更快速、高效、专业、易控制
    专为中国市场三聚氰胺检测需求而设计
符合中国国家标准GB/T 22388-2008以及中国农业部标准NY/T 1372-2007
三、Classic NH2(氨基)萃取小柱
Classic NH2(氨基)/
产品介绍:
Classic NH2(氨基)SPE产品是以硅胶为基质的氨丙基萃取柱。它具有极性固定相和弱阴离子交换剂,可通过弱阴离子交换(水溶液)或极性吸附(非极性有机溶液)达到保留作用,因此具有双重作用。当用在非极性溶液中(如正已烷)进行预处理时,它能与带有—OH,—NH,—SH 官能团的分子形成氢键。氨基pKa=9.8;与阴离子的作用较SAX弱,在PH<7.8水溶液中,可用做弱阴离子交换剂。
基质指标:
硅胶基质,平均粒度:45μm,平均孔径:60Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。
应用:
1、可以用来分离结构异构体;
2、可用于去除样品中的磺酸根离子等强阴离子;
3、例如:动物源食品中玉米赤霉醇类药物残留检测;蔬菜水果中446种农药残留的检测;农药多残留同时快速分析检测QuEChERS。
四、Classic CN(氰基)萃取小柱
Classic CN(氰基)/
产品介绍:
Classic CN(氰基)SPE产品是以硅胶为基质的氰丙基萃取柱。具有中等极性,可用于反相或正相萃取。
基质指标:
硅胶基质,C%:5-6%,平均粒度:45μm,平均孔径:60Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。
应用:
1、药物及药物代谢物
2、农药
具体如:黄曲霉毒素,抗菌素,染料,除草剂,农药,苯酚,类固醇。
五、Classic C8(辛基)萃取小柱
Classic C8(辛基)萃取小柱
产品介绍:
Classic C8(辛基)在吸附性上与C18键合相类似,主要靠非极性碳键相互作用。但由于C8碳键较C18短,所以对非极性化合物保留弱于C18,有助于对非极性吸附过强的样品的洗脱。C8小柱可以从血浆中同时萃取脂溶性和水溶性维生素,也常用于生物大分子样品脱盐。
基质指标:
硅胶基质,C%:9-10%,平均粒度:45μm,平均孔径:60Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。
应用:
1、血液,血浆,尿液中药物及其代谢物
2、血浆中同时萃取脂溶性和水溶性维生素
3、生物大分子样品脱盐。
六、Classic PAS 萃取小柱
Classic PAS/
产品介绍:
Classic PAS是与NH2相似的吸附剂。PAS有两个氨基,pKa值分别为10.1和10.9。有比与NH2柱更强的离子交换能力。同时PAS可与金属离子产生螯合作用,用于提取金属离子。
基质指标:
应用:
用于农残分析中样品的前处理,去除有机酸,色素,金属离子和酚类。例如:农药多残留同时快速分析检测QuEChERS;动物组织中的克球酚、地克珠利和磺胺类药物残留量检测。
七、Florisil固相萃取柱
德国Simon Aldrich  Classic系列 Florisil固相萃取柱
中文名称:弗罗里硅土固相萃取柱
适用范围:
  1、特定为AOAC,EPA等方法设计,用于农药残留的净化、分离等,
  2、内分泌物及油脂的分离;
  3、PCBs,PAHs,烃类中含氮化合物和抗生素物质的分离等;
  4、中国农业部标准NY761分析方法中必备的样品前处理小柱。
基质指标:
吸附型填料,平均粒度:40-60μm,80-100μm,平均孔径:80Å,比表面:291m2/g。
八、Classic SAX(强阴离子交换萃取柱)
Classic SAX(强阴离子交换)/
Classic SAX(强阴离子交换萃取柱):是以硅胶为基质的强阴离子交换萃取柱,键合含有季胺盐官能团。主要用于弱阴离子型化合物的萃取,如羧酸等。这种强阴离子交换剂可用于从水和非水溶液中萃取带有负电荷的化合物,最适合于弱酸的提取。相当于BondElute SAX。
基质指标:
硅胶基质,平均粒度:45μm,平均孔径:60Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。离子交换度:0.5meq/g。
应用:
1、用于除掉样品中的强阳离子(磺酸根,无机离子);
2、生物大分子脱盐;
如:有机酸,核酸,核苷酸,表面活化。
九、Classic COOH弱阳离子交换萃取柱)
Classic COOH/
产品介绍:
Classic COOH是以硅胶为基质的弱阳离子交换萃取柱,键合官能团为羧基,pKa=3.8。相当于BondElute CBA。
基质指标:
应用:
相当于BondElute CBA。用于季胺盐类化合物或其它强阳离子化合物的萃取。例如:蜂蜜中四环素药物的检测。
十、Classic SCX 强阳离子交换萃取柱)
Classic SCX(强阳离子交换)/
产品介绍:
Classic SCX是以硅胶为基质的强阳离子交换萃取柱,键合有苯磺酸官能团。
基质指标:
应用:
1、用于萃取有机碱类化合物或用于生物大分子脱盐;
2、单独或与C18混合后萃取有机碱;
如:抗菌素,药物,有机碱,氨基酸,儿茶酚胺,除草剂,核酸碱,核苷,表面活化剂。
具体应用如:蔬菜中灭蝇胺残留量的测定。
十一、Classic Diol(硅胶)二醇基萃取柱
Classic Diol/
产品介绍:
Classic Dio以硅胶为基质的二醇基萃取柱。通过极性作用,从非极性溶液中萃取极性样品,在与样品产生氢键作用的性质方面,与未键合的硅胶相像,并且与硅胶小柱一样可以区别结构异构体等结构相似的化合物。此外还可以用于提取非极性化合物,因为其键合相上的碳链可以提供足够的非极性作用力来保留疏水性样品。
基质指标:
应用:
1、用于区分结构异构体等结构相似的化合物;
2、疏水性样品提取,如可用其从尿样等溶液中提取THC等。
十二、Classic PAX 萃取柱
Classic PAX/
产品介绍:
Classic PAX是以阴离子交换混合机理水可浸润型聚合物为基质的萃取小柱。在pH=0-14范围内都很稳定。相当于Waters Oasis MAX。
基质指标:
以聚苯乙烯/二乙烯苯为基质,平均粒度:40μm,平均孔径:60Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。
应用:
1、用于提取生物基质的酸性化合物及其代谢产物。相当于Waters Oasis MAX。
2、例如:蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定;蜂王浆中硝基咪唑类药物及其代谢残留量的测定;血浆中油酸及其代谢物LC-MS分析中的应用;动物尿液中8种利尿剂残留量的测定;动物源食品中玉米赤霉醇类药物残留检测。
十三、Classic PCX 萃取柱
Classic PCX/
产品介绍:
Classic PCX是以阳离子交换混合机理的水可浸润型聚合物为基质的萃取小柱。提供双重保留模式:即离子交换与反相保留。其保留作用发生在一个洁净,稳定,具有大表面积的有机共聚物上,填料在pH=0-14范围内都很稳定。且具有很大的结合容量。
基质指标:
以聚苯乙烯/二乙烯苯为基质,平均粒度:40μm,平均孔径:70Å,孔体积:1.2cm2/g,比表面:600m2/g。
应用:
1、常用于需要高吸附量的提取生物基质(如血浆,尿液,胆汁及组织匀浆)中的碱性化合物。相当于Waters Oasis MCX。
2、例如:蔬菜中有机磷、有机氯、氨基甲酸酯类等农药多残留检测;鸡蛋中三聚氰胺的检测;血浆中伪麻黄碱的检测;水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定;牛血清中对乙氨基酚的提取。
十四、Classic PEP官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱
Classic PEP/
产品介绍:
Classic PEP官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。表面同时具有亲水性和憎水性基团,从而对各类极性,非极性化合物具有较均衡的吸附作用。PH使用范围为1-14.其吸附能力和样品容量远高于C18键合硅胶(3-10倍)。
基质指标:
应用:
  1、可广泛用于各种化合物的提取,富集和净化;
  2、强亲水性化合物的提取,如多氯苯酚,磷酸酯,药物代谢物等许多在C18难以得到保留的,在PEP上仍有较好的回收率;
  3、相当于Waters Oasis HLB;
  4、具体应用例如:蜂蜜中四环素药物的检测;硝基呋喃类代谢物残留量的测定;水中酚类检测以及多环芳烃、硝基苯、灭草松、2,4-D的、氯酚的固相萃取;检测血清中的药物成分;牛血清中对乙氨基酚的提取净化方法等。
十五、Classic PRS强阳离子交换萃取柱
Classic PRS/
产品介绍:
Classic PRS是以硅胶为基质的强阳离子交换萃取柱,键合官能团为丙基磺酸,酸性略低于SCX(苯磺酸)。
基质指标:
硅胶基质,平均粒度:45μm,平均孔径:60Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。离子交换度:0.3meq/g。
应用:
1、用于萃取弱阳离子,如吡啶等,有很高的回收率;
2、广泛用于孔雀石绿的样品前处理。
十六、Classic Silica(硅胶)极性萃取柱
Classic Silica(硅胶)/
产品介绍:
Classic Silica是以未键合硅胶为吸附剂的极性萃取柱。呈弱酸性,有很强的极性。
基质指标:
硅胶基质,平均粒度:45μm,平均孔径:60Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。。
应用:
1、用于分离非极性,弱极性化合物,油脂等,特别是结构相似的上述物质;
2、作为弱阳离子交换剂;
3、例如:动物性食品中糖皮激素类药物多残留检测。
十七、Classic HXN 萃取柱
Classic HXN/
产品介绍:
Classic HXN为中等极性高分子,磺酰脲类专用柱,官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。极性略小于PEP。
基质指标:
应用:
1、专门用于土壤和水中磺酰脲类除草剂(sulfonylurea herbicides)ppb级样品的制备
2、用于各种中等极性到强极性化合物的提取。
十八、Classic Florisil(弗罗里硅土)萃取柱
Classic Florisil(弗罗里硅土)/
产品介绍:
Classic Florisil是一种高选择性的吸附剂。这种吸附剂主要有三种成分组成,二氧化硅(84%),氧化镁(15.5)和硫酸钠(0.5%)。是一种效果良好,成本经济的常用固相萃取填料。
基质指标:
应用:
  1、特定为AOAC,EPA等方法设计,用于农药残留的净化、分离等,例如:蔬菜中有机磷、有机氯、氨基甲酸酯类等农药多残留检测;
  2、内分泌物及油脂的分离;
  4、NY761分析方法中必备的样品前处理小柱。
十九、Classic Alumina-N(中性氧化铝)萃取柱
Classic Alumina-N(中性氧化铝)/
产品介绍:
Classic Alumina-N中性氧化铝萃取柱pH=7.5;强极性吸附剂。表面呈中性,容易保留杂环类(含氮、磷、硫基),芳香烃和有机胺等富电子化合物。经过特殊去活处理,以保证样品的回收率。
基质指标:
吸附型填料,平均粒度:150目,平均孔径:58Å。
应用:
  1、广泛用于苏丹红、孔雀石绿和结晶紫的样品前处理;
  2、维生素、抗菌素、芳香油、酶、糖苷、激素;
  3、广泛用于动物体内药物的萃取、净化,例如:检测动物组织中的克球酚、地克珠利和磺胺类药物残留量。
二十、ClassicAlumina-B(碱性氧化铝)萃取柱
ClassicAlumina-B(碱性氧化铝)/
产品介绍:
Classic Alumina-B(碱性氧化铝萃取柱,pH=10,经过特殊去活处理,以保证样品的回收率。
基质指标:
应用:
  1、动物体内碱性化合物的萃取,净化;
  2、有机酸,酚类,油脂等的去除。
二十一、Classic Alumina-A(酸性氧化铝)萃取柱
Classic Alumina-A(酸性氧化铝)/
产品介绍:
Classic Alumina-A酸性氧化铝萃取柱PH=4.5,可作为强极性吸附或中等阳离子交换剂。经过特殊去活处理,以保证样品的回收率。
基质指标:
应用:
  1、原油的萃取;
  2、可做为中等阳离子交换剂。
二十二、Classic PestiCarb(石墨化碳)萃取柱
Classic PestiCarb(石墨化碳)/
产品介绍:
Classic PestiCarb(石墨化碳)是由特种碳黑材料经独特的表面活化工艺制备而得。能极大降低背景干扰,灵敏度高。相当于Envi carb填料。
基质指标:
吸附型填料,平均粒度:120-400目。
应用:
  1、常用于农残分析中净化动植物的有机提取液和水果蔬菜等样品前处理中去除色素等;
  2、蔬菜水果中446种农药残留检测。
二十三、Classic PS 萃取柱
Classic PS/
产品介绍:
Classic PS为高比表面积(600m2/g),未取代聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。比硅胶基质的C18吸附剂极性略强,加之高比表面积,对非极性和极性化合物具有极高的吸附性和样品容量。
基质指标:
以聚苯乙烯/二乙烯苯为基质,平均粒度:40μm,平均孔径:70Å,比表面:600m2/g。
应用:
可广泛用于各种极性,非极性化合物的提取。
该帖子作者被版主 张双5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
马踏飞燕
被风吹过的夏天
lhq84142248
chuanghufeng
雾非雾
菜鸟先飞飞
