主题:【已应助】新手求助,放置过夜的时候要调整四级杆离子源的温度吗,气相的载气要开吗?
浏览0 回复15 电梯直达
还是肉好吃
7890A-5975c,基本没碰过,明天检定,今天抽真空,突然想起来这个问题,以前都没注意过
推荐答案:千层峰回复于2015/04/15
7890-5975建议先通电通载气,然后开软件,抽真空,然后加热离子源230度和四级杆150度,烘箱100度。稳定几个小时
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
2015/4/15 15:56:29 Last edit by jxyan
还是肉好吃
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
早上开的抽真空,离子源四级杆是这个温度,现在过夜需要保持这样吗
期盼奇迹的孩子
千层峰
原文由 还是肉好吃(v2738570) 发表:
对,保持着 。。而且进样口和接口用可以200度。。不知道你用什么柱子,不敢建议用高温。。
还是肉好吃
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
过夜可以保持,也可调待机状态的程序。
待机状态的程序是仪器自带的吗?还是要自己设置
还是肉好吃
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
好的 谢谢 用的是HP5-MS的柱子
期盼奇迹的孩子
原文由v2738570发表:
过夜可以保持,也可调待机状态的程序。
自己设的,厂商也有推荐的。
千层峰
好的 谢谢 用的是HP5-MS的柱子
那进样口,接口直接上280,烘箱200吧。。这样可能会让仪器更快达到稳定状态。。
symmacros
过夜,四级干离子源接口的温度保持不变,通载气是必须的。
tang566
仪器开着,都需要通载气。
离子源和四极杆的温度,不用调。
