主题:【已应助】锅炉测试过程中烟气流速为0时,怎样判断最终污染物含量呢
浏览0 回复13 电梯直达
123哈哈哈123
今天锅炉测试过程中遇到个问题,待测锅炉是那种50℃~100℃控温加热型的,当温度低于50℃时,锅炉会开始烧,到100℃时,就停止降温,我用仪器测量工况时发现流速为0,但是在测烟气时,锅炉燃烧加热过程中氧气含量是会下降到8%左右,同时污染物含量会升高,但是一旦锅炉温度从100℃下降时,氧气含量又逐渐升高到21%,污染物含量下降,这种情况该怎么判断污染的含量呢?而且烟气流速为0,那这些污染物是怎么排放出去的呢?
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:主题
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
aree6
个人认为是正常现象,但是有个前提是,难道没有引风机吗?
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:参与
战天
加热的时候,估计污染物被氧化,耗氧阶段,所以含氧量下降,停止加热后,耗氧量开始慢慢下降,污染量开始下降。也就是说这个高温有利氧化污染物。但是怎么会出现0流速的情况呢
名字长了容易引起注意
原文由 战天(v2974588) 发表:
我估计是没有引风机,自然拍放
dutony
1、估计楼主遇到的是燃油或者燃气型的锅炉,燃煤锅炉只要是开炉,烟气流速就不可能为零,而是低于了S型皮托管的启动流速了。一般为3米/秒.也有2米/秒的。如果非要强行监测保温时段的排放量,必须监测口直径够大,可以使用小型的风速计测量流速,结合烟尘仪的压力测试计算烟气排放量。当然此类监测都是非标方法,不能出具正规监测报告的,只能用于掌握排放情况。
2、锅炉测试必须在负荷70以上进行,验收监测75以上,按照出力系数计算烟尘排放浓度,气体污染物不需使用出力系数计算,只要保证70-75以上的出力系数就可以监测。
3、监测方法:快速在锅炉启动的时间段测试所有参数及浓度,如果停炉必须停止监测,待水温下降再启动在开始监测直到完成规定的频次。
计算排放量时应该合理计算锅炉实际燃烧使用时间而不能按照24小时计算,这样对企业公平些。
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:积极参与
荆棘鸟fiona
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我估计是没有引风机,自然拍放
没有引风机,排放速率岂不是会很慢。而且是锅炉的话烟尘含量应该不少,没有引风,烟尘排放比较困难,明显会增加检测时污染物的含量啊
xuezi6473
让锅炉工在锅炉燃烧中不断放掉热蒸汽就可以保证连续燃烧了。
fly-fox
这是一种属于间歇式排放设备,应该测其排放整个周期
七月
原文由 dutony(dutony) 发表:
一般监测是要求出具排放浓度,不涉及的锅炉实际燃烧问题。只是在验收监测时需要实际运行时间来算排放总量。
七月
要求企业方想办法达到在设计负荷70%以上的工况,整个监测过程必须是在负荷达70%以上的工况!设备是间歇式启动的,可采取7#的做法。
