主题:【已应助】PE900漏气
浏览0 回复7 电梯直达
xizhongcao
向各位大侠求助,PE900新换的乙炔瓶,打开气瓶阀后,关闭气阀,指针迅速回零,用肥皂泡将仪器管路到气瓶间的管路和接口都检查了,没有漏气现象,到底是什么原因导致的呢?在线等
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
冰山
xizhongcao
xizhongcao
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
关闭减压阀没有?
没关减压阀,如果减压阀关闭,减压表也迅速回零
冰山
原文由 xizhongcao(xizhongcao) 发表:
减压阀开着,关了气瓶阀后压力表的压力自然要降下来啊!
可能我没有明白你的意思?
秋月芙蓉
xizhongcao
谢谢大家的回复,由于始终找不到漏气的根源,只好请工程师过来,结果发现是仪器控制气路的电磁阀漏气了,估计是乙炔不纯引起的
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:反馈
冰山
感谢反馈,让大家仪器又多了一些了解。我们的乙炔气瓶在室外的一个小房子里,自己一个人操作时,很少会专门关下气瓶阀看表压,所以你给我们提了醒
手机版: PE900漏气
