主题:【第六届原创】雾化器调节和待测元素条件的优化
浏览0 回复35 电梯直达
马踏飞燕
维权声明:本文为langhuashang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
火焰AA的雾化器调节和元素条件的自动优化
谈起AA,现在论坛上AA版的居民都很熟悉,其中有许多专家,也有许多入门的朋友,不管如何,笔者再这里就火焰原子吸收雾化器调节和元素条件自动优化做一总结,但愿对各位朋友们有所帮助,专家们可以一笑而过,刚入门的朋友可以仔细学学,我在这里只是抛砖引玉一下,玩透火焰AA的可以再接再厉,因为学无止境,入门者借此机会到自己的AA上练手,早日玩烂AA。不再赘叙啦!进入正题:
1.为什么要调节和如何调节雾化器?
我们用火焰AA测定样品后,常常会维护雾化系统。但是,由于清洁和维护了雾化系统,可能造成火焰AA测样时灵敏度下降过大或重复性不好(RSD%),(相信做AA的都有同感吧),因此,为了我们的检测工作的顺利进行,需要调节雾化器和优化测定元素条件,这相当重要。
2. 调节雾化器的准备工作及调节步骤
2.1 准备工作
首先准备Cu 1.00mg/L的标准溶液(推荐用Cu元素优化雾化器)、空白溶液。
2.2 调节步骤:
2.2.1建立一个Cu的方法:
1)在“Flame(火焰)”菜单把火焰点着;
2)点:“Manual optimization”(手动优化):点“Set”设定Cu谱线,然后点“Start”
3)把进样管放入1.00mg/LCu标准溶液,把雾化器固定螺丝旋开,调节雾化器调节螺丝(顺时针或逆时针),并结合底部撞击球调节(顺时针或逆时针),调节得到最佳的吸光度的重复性(RSD%)。雾化器和撞击球调节见下图:
一边调节一边看吸光度的大小和波动,
调节后,可测定其重复性(设定重复次数,如2-3次),看RSD%,推荐RSD<1.0%。2.2.2调节步骤如下:
1)设定方法参数为: Calib: No calibration (没有曲线)
设定重复次数: 3次(用户自己可以设定次数)
2)编辑一个检测序列:
3)运行检测序列,把1.00mg/L Cu标准溶液作为样品测定,看RSD%是否满足要求,如不满足,说明雾化器没调节到最佳状态,需要重新调节雾化器和撞击球,调节到您满意为止。
3.火焰测定元素条件的自动优化(前提是:必须调节好了雾化器)
    当然,测定元素条件的自动优化前提就是我们已经调节好了雾化器。火焰测定元素条件中最重要的就是燃气流量和燃烧头高度了,每个仪器都不一样的。其它条件基本上全世界都统一,不再赘叙。又因同一台仪器中不同的燃气流量和燃烧头高度决定了不一样的灵敏度。因此,该步骤的目的是优化和确定每个元素最佳的燃气流量和燃烧头高度。
3.1准备溶液:
准备的溶液是能产生0.1-0.5吸光度的样品或标准溶液,(这里就直接用铜标准溶液做演示)。
3.2 调节步骤
3.2.1建立一个方法:如测试Cu:
点:“Automatic optimization”(自动优化):点“Start”
3)把进样管放入样品(能产生0.1-0.5吸光度的样品)或标准溶液中
仪器自动改变条件(燃气流量和燃烧头高度)进行测试。结束后点上灵敏度最大一行(变蓝),再点:“Accept values”:(接受值)。
软件会自动设置你选定的燃气流量和燃烧头高度,此时,你可以把它作为方法保存下来,下次调出来用即可。
4.题外话
通过上述方法,我们在大维护结束后,可以轻松顺利地调节好火焰原子吸收雾化器,并且很快能自动优化测定元素的燃气流量和燃烧头高度并保存。当然,有许多朋友会偷懒,或许半年、一年,两年亦或许几年都不怎么维护,因为偷懒的朋友都用工程师安装仪器时优化好的条件一直做样品,殊不知,仪器和人一样,经过长期工作后,会出现这样那样的问题,譬如灵敏度降低就是常见问题。所以,建议想偷懒的朋友,经常维护您的 “爱将”,至少一年维护一次也行,这样不仅保护了仪器,增加了仪器的使用年限,也会使您对仪器的性能更加熟悉,对检测的结果也更加自信。
马踏飞燕
个人先顶一个,年终了,也到没时间讨论这些的时候了,唉,人真难活啊!
amih101
lotuslau
jink888
俺们的是国产的,没有这么先进,不过也见识了,谢谢!
獸醫Mr.Nie
是不是耶拿的?雾化系统图片和我用的一模一样。可以完全照着弄了
秋月芙蓉
原文由 滄海無涯(niehao) 发表:
对于同类仪器的用户还是很有帮忙的,感谢LZ的经验分享
wangjunyu
楼主辛苦了,有自动优化功能的仪器都可以借鉴楼主的方法
zhkulinxi
弱弱的问下,请问调节雾化器的调节螺丝是为了改变什么?调节撞击球又是为了改变什么?本人只知道个大概,想听下各位专家更加准确的解释,
委员长
不错,楼主辛苦了,图文并茂,学习起来也轻松,清楚!
happy爱米粒
楼主不参加原创大赛吗?写的不错啊,可惜我们的原吸软件没有自动优化雾化器和元素条件的功能,不过维护好设备后是应该确认下仪器灵敏度情况的
