原文由 流浪1899(v3126827) 发表:大神还在吗?小弟最近在做挥发酚,也是按这个方法提纯显色剂的,空白是降下来了,但显色能力好像也下降了不少,不知道你按照HJ503-2009做的曲线斜率是多少,最高点的吸光度是多少
无酚水的影响基本上是不存在。空白大的原因是4-氨基安替比林的颜色深,国标上说要提纯萃取。我的萃取方法是每100mL4-氨基安替比林溶液加10-15mL三氯甲烷萃取一次,放掉下层的有机相;重复上述才做再萃取一次。空白就会降下来。我们一般的空白在0.020左右,有的时候也能达到0.04左右,质控样的测定结果都正确。切记最多萃取2次,如果萃取三次,显色剂就会部分失效,影响显色效果!
