行业解决方案 | ||||||
行业 | 工艺过程 | 应用领域 | 作用 | 测量气体 | 适用产品 | |
冶金 | 高炉炼铁 | 高炉炉气分析 | CO、CO2、O2、CH4 | |||
高炉喷煤安全控制 | 安全控制 | CO、O2、H2 | ||||
热风炉烟气分析 | CO、O2 | |||||
转炉炼钢 | 转炉煤气回收 | 安全控制 | CO、O2 | |||
转炉煤气安全控制 | 安全控制 | O2 | ||||
转炉烟气定碳 | CO、CO2、O2、 | |||||
煤气炉 | 煤气炉电捕焦 | 安全控制 | O2 | |||
焦化生产 | 电捕焦安全控制 | 安全控制 | O2 | |||
干熄焦循环气分析 | CO、O2、H2、CO2 | |||||
焦炉煤气分析 | H2S、NH3 | |||||
电石 | 电石炉直排烟道 | 安全控制 | H2 | |||
尾气净化监测 | CO、O2、H2 | |||||
冶金环保 | 炼焦炉尾气排放监测 | SO2、颗粒物、流量 | ||||
烧结厂尾气排放监测 | SO2、颗粒物、流量、NO | |||||
其它 | 煤气热值分析 | CO、CH4 | ||||
锅炉烟道分析 | CO、O2 | |||||
炼油 | 催化裂化 | 烟气分析 | CO、CO2、O2、 | |||
催化重整 | 进料石脑油、中间液体产物和重整生成油的成分分析 | 辛烷值(RON、MON)、PLONA(直链烷烃、异构烷烃、芳烃、环烷烃和稀烃),馏程 | ||||
MTBE | 进料的原料、产物 | 甲醇、乙丁烯、MTBE | ||||
裂解汽油 | 管道油品成分分析 | 辛烷值(RON、MON)、二烯、二甲苯异构体含量 | ||||
油品调和 | 汽油、柴油管道的油品成分分析 | 辛烷值(RON、MON)、十六烷值、密度、芳烃、烯烃、苯含量、MTBE、乙醇含量 | ||||
烷烃制氢 | 过程气体分析 | CO、CO2、CH4 | ||||
硫磺回收 | 酸性原料气 | H2S | ||||
Claus尾气 | H2S/SO2 | |||||
急冷塔顶气中氢气 | H2 | |||||
硫磺回收装置焚烧尾气中SO2 | SO2 | |||||
尾气排放监测 | SO2、颗粒物、流量、O2、H2S | |||||
石化 | PX/芳烃联合装置 | 过程气体 | H2、微量水 | |||
苯、乙苯、二乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、芳烃、非芳烃、C5C10+等 | ||||||
PTA | 过程气体 | CO、CO2、O2、CH4、CH3COOH | ||||
EO/EG | 过程气体 | CO2、O2、CH4、C2H6、C2H4、EO、Ar、N2等 | ||||
乙二醇中H2O中的含量 | ||||||
PE | 过程气体 | CO、CO2、C2H4、C2H6 | ||||
O2、微量氧、微量水 | ||||||
PP | 过程气体 | CO、CO2、C3H6、C3H8、H2、C4H8、C4H9CL微量水、微量氧 | ||||
乙苯/苯乙烯/PS | 过程组分 | O2、CO、CO2、苯中微量水 | ||||
煤气行业中现场都需要现场固定煤气CO报警仪以及便携式报警仪 | ||||||
行业解决方案 | ||||||
行业 | 工艺过程 | 应用领域 | 测量气体 | 适用产品 | ||
电力 | 火力发电 | 燃烧控制 | O2、CO | |||
喷煤(磨机、煤粉仓)安全控制 | O2、CO | |||||
脱硫前后效率监测 | 脱硫前SO2、脱硫后SO2、NO、流量、颗粒物 | |||||
脱硝前后效率监测 | 脱硝前NH3、NO、脱硝后NH3、SO2、NO、流量、颗粒物 | |||||
电力环保 | 燃煤锅炉后烟气尾气排放监测 | SO2、NO、流量、颗粒物 | ||||
建材 | 矿山开采 | 开采破碎 | 颗粒物 | |||
制造工艺过程烘干机 | 颗粒物 | |||||
化工 | 煤造气 | 过程气体 | O2 | |||
甲醇合成氨尿素 | 过程气体 | O2、CO、CO2、NH3等 | ||||
尿素合成氨碳比 | NH3、CO2 | |||||
氯碱PVC | CL2、HCI等腐蚀性气体中微量水 | H2O | ||||
EDC中微量水 | H2O | |||||
合成循环气 | O2、CO2、C2H4等 | |||||
氧氯化过程 | O2、CO2、C2H4等 | |||||
VCM回收尾气 | O2 | |||||
干氯气中NCL3 | CL2、NCL3 | |||||
HCL合成气中HCL纯度及游离CL2 | HCL、CL2 | |||||
氯气中氢气含量 | H2 | |||||
双氧水 | 氧化过程 | O2 | ||||
高分子 | 原料、加工过程 | 纯度、水分、羚基含量、聚合度、动力学、热力学性质测定、添加剂含量等 | ||||
硫酸 | 转化炉前原料气 | SO2 | ||||
TDL | 水煤气 | O2 | ||||
光气中CL2 | CL2 | |||||
干燥装置入口氢气分析器 | H2 | |||||
干燥装置入口氧含量分析 | O2 | |||||
干燥装置出口露点分析 | H2O | |||||
脱硫塔出塔H2S含量分析 | H2S | |||||
测氢气中的微量氧 | O2 | |||||
测氢气纯度 | H2 | |||||
测HCL中的光气 | COCL2 | |||||
光气室内光气浓度 | COCL2 | |||||
化工环保 | 硫酸厂制造工艺过程装置SO2监测 | SO2 | ||||
硝酸厂制造工艺过程装置Nox监测 | NO | |||||
行业解决方案 | ||||||
环保 | 垃圾焚烧 | 生活垃圾焚烧炉后尾气检测 | SO2、NO、流量、颗粒物、CO、HCI | |||
医疗垃圾焚烧炉后尾气检测 | SO2、NO、流量、颗粒物、CO、HCI、CO2、O2、HF | |||||
工业废物焚烧炉后尾气检测 | SO2、NO、流量、颗粒物、CO、HCI、CO2、O2、HF | |||||
危险废物焚烧炉后尾气检测 | SO2、NO、流量、颗粒物、CO、HCI、CO2、O2、HF | |||||
垃圾焚烧烟气分析 | HCL、HF、CO、CO2、O2 | |||||
水泥 | 水泥生产 | 窑尾烟室气体分析 | CO、NO、O2 | |||
预热器一级筒出口气体检测 | CO、O2 | |||||
喷煤(磨机、收尘、煤粉仓)安全监控 | CO、O2 | |||||
水泥窑 | 颗粒物、SO2、NO、HF | |||||
烟草 | 复考线 | 烤片后,进入定量打包之前 | 尼古丁、水分、总糖、还原糖、多酚类、总氯、添加物、产地鉴别、等级分类 | |||
制丝 | 一个是储丝出口,进卷接车间之前,第二个是混丝加香出口 | 总糖、还原糖、总氮、烟碱、水分、钾、 | ||||
烟草采购 | 田间地头的烟叶选购 | 尼古丁、、总糖、还原糖、氯、氮、钾、蛋白质、硫酸根 | ||||
制药 | 中药 | 中药提取过程、中药柱层析过程、中药的药粉混合 | 中药提取液、层析液的成分分析及终点判断、混合终点判断 |
