品名 | 规格 | 单位 | 分类 |
烧杯 | 低型烧杯100ml, 150ml,200ml, 250ml,500ml,1000ml | 个 | 玻璃 |
Maijel Gerson反应瓶 | | 25ml | 玻璃 |
表面皿 | 80MM,90mm | 只 | 玻璃 |
玻璃棒 | 300mm,常规 | 根 | 玻璃 |
玻璃比色皿 | 1cm | 个 | 玻璃 |
玻璃干燥器 | 300mm | 只 | 玻璃 |
玻璃量筒 | 100ml,250ml,1000ml | 个 | 玻璃 |
玻璃培养皿 | 90mm | 套 | 玻璃 |
玻璃烧杯 | 50ML, 100ML, 150ML,250ML,500ML, 2000ML, 1000ML | 个 | 玻璃 |
玻璃珠 | 温度计 | 包 | 玻璃 |
带盖试剂瓶 | 225ml | 个 | 玻璃 |
带塞平底烧瓶 | 150ml | 只 | 玻璃 |
带旋盖的微生物常用量试管 | | 1000支/包 | 玻璃 |
滴管(玻璃) | 11cm | 根 | 玻璃 |
滴瓶 | 60ml 白色,60ml 棕色 | 套 | 玻璃 |
碘量瓶 | 250ml | 个 | 玻璃 |
分液漏斗125ml | | 只 | 玻璃 |
广口三角瓶 | 250ml | 个 | 玻璃 |
广口试剂瓶 | 白20L 棕20L,白250ml,500ml,1000ml,5000ml, 2500ml ,(白色,带内盖) | 件 | 玻璃 |
核黄素吸附柱 | | 支 | 玻璃 |
碱式滴定管 | 50ml | 个 | 玻璃 |
搅拌棒 | 5-6*330 | 件 支 | 玻璃 |
具盖螺纹口试剂瓶 | 500ml | 个 | 玻璃 |
具塞试管 | 50ml | 支 | 玻璃 |
抗生素效价培养皿 | | 对 | 玻璃 |
梨形分液漏斗 | 2000ml(配铁三环) | 套 | 玻璃 |
量筒(天波) | 25ML,50ML,100ML,250ML,500ML, 1000ML | 个 | 玻璃 |
漏斗 | 90mm,75mm,60mm, 32mm 直筒漏斗 | 个 | 玻璃 |
螺纹口三角瓶 | 250ml(带盖) | 个 | 玻璃 |
螺纹口试管(带盖) | 21*200,15×100mm,24*200mm | 件 | 玻璃 |
毛氏抽脂瓶 | | 个 | 玻璃 |
胖肚移液管 | 50ml, 25ml,10ml,5ml,2ml,1ml | 只 | 玻璃 |
全自动碱式滴定管 | 10ml | 套 | 玻璃 |
容量瓶 | | 个 | 玻璃 |
三角瓶 | 100ml,150ml,250ml, 300ml,500ml, 1000ml,2000ml | 只 | 玻璃 |
色标分度吸液管 | 10ml | 支 | 玻璃 |
烧杯 | 高型烧杯 400ml高型无导流口 | 个 | 玻璃 |
试管 | 21*200 平口试管,15*150mm,18*180,18*150mm等 | 支 | 玻璃 |
酸式滴定管 | 50ml | 个 | 玻璃 |
涂布棒 | | 根 | 玻璃 |
微生物常用量石英比色皿 | | 只 | 玻璃 |
微生物常用千分尺 | 0.25mm | 件 | 玻璃 |
温度计 | 0-100度,0-300度,玻璃温度计 | 只 | 玻璃 |
肖特瓶 | 各种型号 | 个 | 玻璃 |
移液管(天波) | 1ml,2ml ,5ml,10ml, 25ml,50ml | 支 | 玻璃 |
种子瓶 | 125ml,250ml | 个 | 玻璃 |
锥形瓶 | 30ml | 个 | 玻璃 |
棕色滴瓶 | 250ml | 个 | 玻璃 |
棕色具塞试管 | 10ml | 个 | 玻璃 |
棕色容量瓶(天波) | 10ml,25ml,50ml,100ml,250ml,1000ml | 个 | 玻璃 |
棕色试剂瓶 | 125ml (带具塞),100ml(带玻璃塞), 60ml, 250ml,500ml | 套 | 玻璃 |
棕色酸式滴定管 | 50ml | 支 | 玻璃 |
棕色小口瓶 | 500ml,1000ml,2500ml | 个 | 玻璃 |
3M防护镜 | | 付 | 实验室常用 |
6孔坩埚架 | | 个 | 实验室常用 |
PE/PVC一次性手套 | 中号 | 50个/盒 | 实验室常用 |
ph试纸 | ph6.5-9.0,PH3.8-5.4,ph 6.4-8,PH1-14,PH5.5-9.0 | 本 | 实验室常用 |
比重计 | | 个 | 实验室常用 |
变色硅胶 | | 瓶 | 实验室常用 |
不锈钢方盘 | 32*22,35*45, 25*30 | 个 | 实验室常用 |
不锈钢分样筛底 | | 套 | 实验室常用 |
不锈钢量杯 | 500ml, 1000ml,2L | 个 | 实验室常用 |
不锈钢镊子 | 14cm,16cm,18cm ,20cm,25cm | 把 | 实验室常用 |
不锈钢烧杯 | 500ml | 只 | 实验室常用 |
不锈钢升降台 | 15*15 | 个 | 实验室常用 |
不锈钢试管架 | 30*30孔,30*10孔,21*50孔, 18*40孔 , 2cm*36孔,3cm*21孔,4cm*18孔 | 个 | 实验室常用 |
不锈钢药勺 | 14cm,16cm,22cm | 把 | 实验室常用 |
擦镜纸 | | 包 | 实验室常用 |
采样瓶(耐高温螺口塑料瓶) | 225ml | 个 | 实验室常用 |
称量船 | 10ml | 个 | 实验室常用 |
称量瓶 | 50*30, 30*60, | 个 | 实验室常用 |
称量纸 | 75*75mm,40mm ,10*10cm,150*150,100*100 | 100张/包 | 实验室常用 |
除湿盒 | | 盒 | 实验室常用 |
瓷坩埚 | 30ml,50ml | 个 | 实验室常用 |
打孔器 | 6mm | 件 | 实验室常用 |
大理石滴定台,铁架台 | | 个 | 实验室常用 |
大龙 移液器架 | | 只 | 实验室常用 |
大龙单道可调移液器 | 5-50ul,100-1000ul移液器 | 只 | 实验室常用 |
大龙移液枪 5ml | | 件 | 实验室常用 |
滴定夹 | | 个 | 实验室常用 |
滴水架 | | 件 | 实验室常用 |
电炉 | 2*1kw二联体 | 台 | 实验室常用 |
电炉 | 1000W可调温 | 台 | 实验室常用 |
定时器 | | 个 | 实验室常用 |
定性滤纸 | 15cm,12.5cm,18cm,9cm(快) | 盒 | 实验室常用 |
冻存管盒 | (纸质,2ml 81格 ,2ml,64格,50格) 36格5ml,100格2ml, 81格 1.8ml | 个 | 实验室常用 |
砝码 | 20g 聚四氟乙烯 | 件 | 实验室常用 |
防尘服 | L, XL | 件 | 实验室常用 |
防护镜 | | 副 | 实验室常用 |
防护面罩 | | 个 | 实验室常用 |
废物盒(搪瓷) | | 个 | 实验室常用 |
分样筛 | 0.5mm,1.0mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm, 10目 | 只 | 实验室常用 |
封口膜 PARAFILM | ( 4×125英寸) | 卷 | 实验室常用 |
干燥剂 | | 瓶 | 实验室常用 |
坩埚 | | 只 | 实验室常用 |
坩埚钳 | 200mm | 把 | 实验室常用 |
硅胶 | FCP100-200目 | 瓶 | 实验室常用 |
硅胶塞 | 27-31mm(300ml三角烧瓶),Φ35-38,Φ44-49,Φ30-34,Φ15-19,Φ40-45,Φ17-22,Φ12-17,配15*150mm试管,硅胶塞(试管塞) Φ12,Φ13,Φ14,Φ15,Φ16,Φ17,Φ18,Φ19,Φ20,Φ25 | 套 | 实验室常用 |
护目镜 | | 个 | 实验室常用 |
化学滤纸 | 18cm(中) | 盒 | 实验室常用 |
酒精灯 | 150ml,250ml | 个 | 实验室常用 |
酒精灯芯 | | 根 | 实验室常用 |
酒精喷灯 | | 个 | 实验室常用 |
酒精喷壶 | 安利酒精喷壶 | 个 | 实验室常用 |
具塞比色管 | 12*10-25ml | 12支/盒 | 实验室常用 |
具塞三角瓶 | 250ml | 个 | 实验室常用 |
可调定量加液器 | 10ml-I,5ml,10ml-II | 只 | 实验室常用 |
口罩 | 活性炭口罩 (加厚) | 个 | 实验室常用 |
口罩 | 有机蒸汽异味及颗粒物防护 | 个 | 实验室常用 |
口罩 | 灭菌一次性医用口罩 | 50个/盒 | 实验室常用 |
冷凝管夹 大 | | 只 | 实验室常用 |
利器盒 | 25L,6L | 个 | 实验室常用 |
量筒刷 | 小中大 | 把 | 实验室常用 |
铝箔袋 | 25*35 | | 实验室常用 |
铝箔纸 | 10m,30cm*5m,30cm*8M,30cm*88m | 盒 | 实验室常用 |
铝盒 | 45*20mm,大 | 个 | 实验室常用 |
铝试管架 | 15.5*30,18.5*30 | 个 | 实验室常用 |
毛氏抽脂瓶架 | | 个 | 实验室常用 |
棉签 | 8cm,15cm,20cm | 包 | 实验室常用 |
棉纱球 | | 个 | 实验室常用 |
棉绳 | | 卷 | 实验室常用 |
灭菌篮 | 内积30L灭菌锅配用 | L | 实验室常用 |
镊子 | 22cm 各种规格 | 支 | 实验室常用 |
牛皮纸 | 1*1.2m | 张 | 实验室常用 |
培养皿筒 | | 个 | 实验室常用 |
千分尺 | | 把 | 实验室常用 |
青云 移液器架 | | 只 | 实验室常用 |
容量瓶刷 | 中 | 把 | 实验室常用 |
三角烧瓶刷 | 大中小 | 把 | 实验室常用 |
三通道定时器 | | 只 | 实验室常用 |
砂芯坩埚 | 30ml-4,30ml-3 | 只 | 实验室常用 |
烧杯夹,烧瓶夹 | | 个 | 实验室常用 |
烧杯刷 | 250ml | 个 | 实验室常用 |
烧瓶塞 | Φ18-22,Φ21-25,Φ24-28,Φ27-31,Φ30-34,Φ33-38 Φ38-41 ,Φ40-45 Φ44-49,Φ48-53 | 个 | 实验室常用 |
十字夹(配铁架台) | | 个 | 实验室常用 |
石英坩埚 | 50ml | 件 | 实验室常用 |
石英计时器 | | 个 | 实验室常用 |
实验室常用服 | 185cm,175cm, 44码, 40码 ,35码,36码,37码,42码, | 件 | 实验室常用 |
试管架 | 24孔, 60孔, 33*12孔,18*40孔,21*30孔 | 个 | 实验室常用 |
试管帽 | Φ10mm,Φ13mm,Φ15mm,Φ18mm,Φ20mm | 500支/包 | 实验室常用 |
试管刷 | 大 中 小 | 把 | 实验室常用 |
试剂标签 小 | | 本 | 实验室常用 |
手术剪 | 16cm,20cm,22cm | 把 | 实验室常用 |
手套 | 55cm耐酸碱 | 件 | 实验室常用 |
手套 | 丁腈手套,厚棉隔热 | 双 | 实验室常用 |
手套 | 中号灭菌一次性橡胶手套 | 50双/盒 | 实验室常用 |
手套 | 友利格乳胶手套小号,(中号)大号 | 件 | 实验室常用 |
手套 | 牛筋乳胶手套中码, 大码 | 副 | 实验室常用 |
手套 | 纱布手套 粗,细,大号 | 付 | 实验室常用 |
手套 | 绿色乳胶手套 乳胶手套 大/中/小 | 包 | 实验室常用 |
手套 均码 | PE手套 均码 | 包 | 实验室常用 |
手推车 | 带护栏 不带护栏 三层 带护栏 | | 实验室常用 |
数显式湿温度计 | | 个 | 实验室常用 |
水银温度计0-50度 | | 支 | 实验室常用 |
四孔分液漏斗架(有机玻璃) | | 件 | 实验室常用 |
搪瓷带盖方盘 | 2mm*30孔 | 只 | 实验室常用 |
搪瓷量杯 | (1L)(500ml) | 个 | 实验室常用 |
陶瓷乳钵 | | 个 | 实验室常用 |
头套 | 灭菌一次性医用 头套 | 100/盒 | 实验室常用 |
透气封口膜 | 14*14mm | 卷 | 实验室常用 |
透析袋 | 3.5K, 7k,2K,5K,(7k 宽44),MD25-14, MD34-14, MD44-14,MD77-14 | 件 | 实验室常用 |
透析袋RC高精度 | 10k | 件 | 实验室常用 |
透析袋夹 | | 个 | 实验室常用 |
脱脂棉 | 500g | 包 | 实验室常用 |
温度计 | 低温温度计-40-50度,—50—50°C | 支 | 实验室常用 |
温度计 | 电子温度计 | 个 | 实验室常用 |
温度计 | 0-150度,0-200度 留点温度计 | 支 | 实验室常用 |
吸耳球/洗耳球 | 小 ,中,大号 | 个 | 实验室常用 |
吸管刷 | 小,1ml,2ml | 支 | 实验室常用 |
吸管筒 | 1ml,60*350mm | 只 | 实验室常用 |
锡箔纸 | | 件 | 实验室常用 |
橡胶管 | 8*12 | 米 | 实验室常用 |
橡胶塞 | 16*21mm 各种规格 | 个 | 实验室常用 |
橡胶手套 | 中号 | 100个/盒 | 实验室常用 |
鞋套 | 均码 | 双 | 实验室常用 |
锌片 | 15cm*100cm | 件 | 实验室常用 |
血清瓶 | 1000,500ml | 个 | 实验室常用 |
亚硝酸盐快速检测试纸 | | 100次/盒 | 实验室常用 |
一次性口罩 | 均码,50个/盒,20个/包 | 20个/包 | 实验室常用 |
一次性口罩(无菌包装) | 医用耳挂式三层无纺布 | 件 | 实验室常用 |
一次性帽子 | 均码 | 个 | 实验室常用 |
一次性注射器 | 2ml,5ml | 100支/包 | 实验室常用 |
移液管架 | | 个 | 实验室常用 |
自封袋 | 各种型号 | 100个/包 | 实验室常用 |
96孔PCR板架 | | 件 | 塑料 |
PCR板 | 96孔无边, 96孔无边平板, 96孔有边平板 | 片 | 塑料 |
PCR管 /PCR管盒 | 0.2ml, 0.5ml | 1000支/包 | 塑料 |
PCR条 | 八连贯, 十二连贯 | 200条/包 | 塑料 |
白滴瓶 | 50ml,125ml,1000ml | 个 | 塑料 |
比色板 6孔 | | 个 | 塑料 |
冰盒 | 96孔,60孔 | 个 | 塑料 |
玻片盒(有彩色可选择) | 25片, 50片,100片 | 个 | 塑料 |
冻存管 | 2ml(500支/包) 5ML(200支/包) | 500支/包 | 塑料 |
聚乙烯瓶 | 2500ml | 个 | 塑料 |
离心管 | 1.5ml卡扣(无菌)100个/包 | 包 | 塑料 |
离心管 | 0.5ml插口(1000支/包), 7ml(200支/包), 10ml连盖(支), 50ml插口(50支/包),1.5ml插口,2ml插口(500支/包),5ml插口(支),10ml罗口,15ml罗口,15ml插口(100支/包),50ml罗口(50支/包),80ml罗口(30支/包),100ml插口(30支/包),20ml插口(包),5ml插口,13ml罗口(100支/包),2ml卡扣(无菌)100个/包 | 1000支/包 | 塑料 |
离心管盒 | 0.5ml,1.5ml,5ml | 个 | 塑料 |
离心管架 | 72孔 12*6 ,8孔 | 件 | 塑料 |
离心管架 | 48孔,60孔 | 个 | 塑料 |
离心瓶 | 500ml | 个 | 塑料 |
两用板(有彩色可选择) | 60孔, 90孔 | 个 | 塑料 |
酶标板 | 96孔可拆卸 | 片 | 塑料 |
酶标条 | 十二连贯 | 50条/包 | 塑料 |
深孔板 | | 个 | 塑料 |
生化鉴定架 | | 个 | 塑料 |
塑料滴管 | 1ml | 500支/包 | 塑料 |
塑料量筒 | 100ml250ml500ml | 个 | 塑料 |
塑料瓶 /塑料洗瓶 500ml边管式的 | 500ml,2500ML | 个 | 塑料 |
塑料烧杯 | 100ml, 250ml ,500ml,1000ml,2L | 只 | 塑料 |
吸管 | 2ml | 根 | 塑料 |
吸管架 | 梯形有机玻璃吸管架 | 个 | 塑料 |
吸头 | 5ml大口长吸,5ml小口长吸(300支/包),5ml短吸(300支/包), 10ml(100支/包),10ml,10ml长吸(1000支/包),300ul,1000ul(500支/包),10-100ul(1000支/包), 200ul(500支/包) | 300支/包 | 塑料 |
吸头盒 | 10-20ul, 200ul, 1000ul,3ml,5ml, 10ml ,1000ul蓝色 | 个 | 塑料 |
稀释瓶 | 500ml | 个 | 塑料 |
洗瓶 | 250ml,500ml | 个 | 塑料 |
血球计数板 | 25大方格 | 个 | 塑料 |
一次性滴管 | 1ml,3ml, 5ml单个独立包装 | 250支/包 | 塑料 |
一次性培养板(已灭菌单独包装) | 96孔,24孔12孔6孔 | 片 | 塑料 |
一次性培养皿(已灭菌10个/包) | Φ35mm,Φ60mm,Φ100mm, Φ150mm | 包 | 塑料 |
一次性软试管 | Φ10*75mm,Φ12*60mm, Φ12*75mm,Φ12*100mm,Φ13*78mm,Φ13*100mm | 500支/包 | 塑料 |
一次性鞋套 | | 包 | 塑料 |
一次性针筒 | | 个 | 塑料 |
医疗废弃物袋 | 各种型号 | 个 | 塑料 |
移液器架 | 10孔, 4孔 | 个 | 塑料 |
有机玻璃漏斗架四孔 | | 件 | 塑料 |
有机玻璃试管架 | 2mm*30孔,21mm*20孔 | 只 | 塑料 |
注射器 | 2ml,10ml | 包 | 塑料 |
量杯 | 250ml | 只 | 塑料、玻璃 |
121度压力蒸汽灭菌指示卡 | | 盒 | 微生物常用 |
3M灭菌指示胶带 | | 卷 | 微生物常用 |
φ25 PALL滤器 | (0.2u / 0.45u) | 只 | 微生物常用 |
凹玻片 | 单凹 | 个 | 微生物常用 |
抽滤瓶 1L(上嘴,配漏斗套) | 1000ml | 个 | 微生物常用 |
发酵试管 | 8*30 | 件 | 微生物常用 |
盖玻片 | 常规 | 盒 | 微生物常用 |
江苏康健一次性培养皿 | 90mm | 包 | 微生物常用 |
接种棒 | | 根 | 微生物常用 |
接种丝 | | (10个/包) | 微生物常用 |
接种针 | 镍铬接种针 | 支 | 微生物常用 |
滤膜 | 13mm*0.45um 聚四氟乙烯 | 盒 | 微生物常用 |
滤膜 | 47mm 0.22um 玻璃纤维 | 25片/盒 | 微生物常用 |
滤膜 | 抽滤滤膜 0.45um孔径 | 盒 | 微生物常用 |
牛津杯 | 6*7.8*10mm | 个 | 微生物常用 |
青岛一次性培养皿(已灭菌10个/包) | Φ90mm | 包 | 微生物常用 |
纱布 | 500g | 包 | 微生物常用 |
水系滤膜 | 0.45um, 50mm*0.45um, 50mm*0.22um | 包 | 微生物常用 |
水系针式滤器 | 13mm*0.22um,13mm*0.45um,25mm*0.22um | 包 | 微生物常用 |
涂抹棒(日本pro media ST-26) | 10个/盒 | 微生物常用 |
小导管 | 6*30mm,8*30mm | 只 | 微生物常用 |
一次性独立包装接种环 | 10ul | 支 | 微生物常用 |
一次性灭菌针头有机系过滤器 | 13mm*0.22um(100只/包), 13mm*0.22um(50只/包)25mm*0.22um,13mm*0.45um | 100只/包 | 微生物常用 |
有机系滤膜 | 50mm*0.45um,13mm*0.22um, 13mm*0.45um | 50片/盒 | 微生物常用 |
载玻片 | 常规 |
