主题:【已应助】蔡司EVO18钨灯丝总是报警断掉!
浏览0 回复18 电梯直达
胖胖熊
补充下:我们灯丝电流只能加载到100多mA  没有你们这么大,你们的高压箱问题比较大了
allen308
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
真空的问题我遇到跟你差不多的情况,最后拆了分子泵发现叶片有受损的痕迹,因为在保修期内,厂家给换了一个。
请问你们的分子泵是什么型号,知道吗,我们的刚过保,问题差不多,估计也是分子泵的问题。是不是这一批的分子泵都有问题啊。
sweetapple986
原文由 allen308(allen308) 发表:
翻了一下旧照片,旧的分子泵是安捷伦 TV301 SF,那个Model和Serial码太小没拍清楚。当时没特意去拍铭牌。机器是2014年1月买的,出问题时幸好还差三个月过保,给免费维修了。
2015/5/26 14:27:24 Last edit by v2644276
fengyonghe
原文由 胖胖熊(v2719209) 发表:
楼主的200uA不是灯丝电流,应该是发射电流,你的100mA也应该说的是发射电流。估计你把100uM写成100mA了。
MEIBU
我们的也是这个型号,不过真空问题解决了,真空板上两个保险丝烧掉,分子泵控制器也坏掉了,分子泵没问题
fengyonghe
原文由 MEIBU(v2993025) 发表:
蔡司EVO18,年前两个月出现2-3次真空泵突然停掉的情况,重启一遍后,真空又可以抽上来了。过年断电一周后,真空pump了4次才抽上来,后面好像又正常了。2个月后真空彻底抽不上来,蔡司售后过来说可能是分子泵控制器或者是真空板的问题,这两样东西报价比较高,我们就找别的厂家,判定为控制器的问题,修了一下,结果拿回来后偶尔可以抽起真空,这时新问题又出现了,开枪时电压可以达到目标10KV,电流到200uA时,就报警灯丝断掉,可是实际上灯丝并没有断,这时厂家又说可能需要换高压线,啊啊啊,一波未平,一波又起,好烦啊,有没有朋友帮忙分析一下问题所在?
这种故障我们持续了出现了好多年,都是自己维修的,确实是高压线接触不良造成的。具体位置可以是高压发生器探针和电子枪探针。当调高工作电压或是调高发射电流时会使高压回路的负荷增大,若此时有高压线接触不良就会放电,同时高压关闭、发射电流为零。
胖胖熊
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
是100mA  灯丝电流,正常在2.7A左右
fengyonghe
当灯丝电流100mA时,对应的发射电流是多少?才能与楼主的200UM相比较
