原文由 dfgj(dfgj) 发表:现在想知道比如3460光谱的最大允许振动频率和振动值,以及大家是用什么设备测量出的结果
原文由 dfgj(dfgj) 发表: 是一家国外客户,我们给他们看了日常的记录后问有没有关于环境保持方面的记录和评价,因为日常记录里面没有震动方面的具体要求,只是说震动要符合相关设备的要求,所以被要求给评价了,给他们解释说主要还是以分析数据为依据就说错了,要先保证仪器的工作条件才能得到稳定的结果,所以必须有这方面的评价才行,晕晕的.所以想上来看看法定机构是如何操作的.
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表: 我们关于环境方面一般只会给客户讲温湿度,不会讲震动这些东西,如果按照你们客户的理论,是不是也要对粉尘的浓度、氩气的纯度、接地电阻什么的都要进行评价啊?
原文由 dfgj(dfgj) 发表: 还真的有,还问了职业健康方面是如何保护光谱操作人员的,要求检查评价记录,因为这块是另一个部门管的,也是后来听说的,对保证质量方面却没提什么问题,怪物,因为营销人员很想巴结上这些鬼子,所以只能配合了,
原文由 king95509(king95509) 发表:房间地板为木地板,房间周围挖一圈减震沟。
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表: 没有听说有提供过类似的数据,是不是你们在应对审核的时候对审核人员的引导有些问题?有时候审核人员对这些是不懂的,关键在于你们是怎么回答和引导。
