原文由 xww428(xww428) 发表:
阻值报警印象中岛津仪器好象有,不知日立有没有,原吸用到现在,石墨管表面剥落的情况出现过,这种情况没遇到过,结合另一帖耶拿维修20万帖子里,石墨炉体烧灼的惨状,总觉得哪里有问题,电流过大的话,仪器内部应该是保护机制,石墨管自身质量的话,如果确为进口,一批次有很多,不太可能一只出问题,样品消解液加量就那么点,赶酸也就较彻底,应该也不会有如此结果,那么气呢?气的质量呢?......
日立的石墨炉当发生石墨管不良的情况时仪器是具有报警提示功能的,如下(摘自Z-2000维修手册):
译文:
故障代码:50-19
故障解释:没有安装石墨管或者氩气压力不足
故障原因:石墨管没有安装在石墨炉里或者安装不正确。另一种可能性较低的原因是氩气压力不足。
解决办法:正确安装石墨管。检查氩气压力和冷却水的压力。
功能解释:石墨炉在开始升温前会提供一个很低的检测电压,该电压的作用就是用于检测石墨管是否放置妥当。当石墨管已经放置妥当并且阻值正常时,该检测电压施加在石墨管两端后会产生一个正常值的电流值,该电流值反馈给计算机并进行比较后不会产生报警。
而当石墨管管壁变薄接近折断或者完全断掉时其电阻值会变得很大或无限大,在这种情况下相当于石墨炉没有放置石墨管或放置不正确(接触不良)。此时检测电压作用在不良的石墨管后所产生的电流就会变小,这个电流经过电脑比对后就会在监测屏幕上显示出故障代码信息(50-19)并发出蜂鸣报警声,同时命令石墨炉停止升温,起到了保护石墨炉的作用。
以上就是日立
原吸石墨管不良时的报警过程的简单介绍。
