主题:【已应助】柱温箱温度设为30度,降到33度后迟迟降不下来。。
浏览0 回复33 电梯直达
Peterman
33度后降温速率为几分钟降个0.1度(甚至不降),打开柱温箱,温度下降到30度后关上门又上升到33度,不知道是什么原因。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
Peterman
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你的室温目前是多少?
27、28度左右
wsy18
popcorn
设置柱温30度比较低了,比室温都高不了几度。是不是进样口和辅助通道的温度很高,会传热到柱箱导致降不下来?
symmacros
原文由 Peterman(v2957344) 发表:
27、28度左右
那30度就不可能了(除非有制冷),考虑设置40度或以上吧。
千层峰
如果在广东,现在这个室温 。。烘箱可以尝试用35度。
一般控温要比室温 大5度以上才能稳
ruan651209
初温,和效率密切相关,尽量高点吧。
35度或以下,夏天真是要命。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般控温要比室温 大5度以上才能稳
5度可能稳定时间很长,最好10度以上。
symmacros
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
是带制冷功能的柱温箱?
没有制冷,就别考虑30度了,除非室温很低。
symmacros
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:
进样口,传输线等的温度影响很大的。
