齿轮综合检测仪
仪器用途:
LYA型齿轮综合检测仪采用当前世界范围内齿轮量仪流行的电子展成原理,该系列齿轮量仪采用高精度光栅、CNC全闭环数字控制、交流伺服电机驱动、测微软测头(专利技术,带径向触发传感保护)、计算机齿轮误差评值等最新技术,以通用四轴齿轮测量技术最大限度满足齿轮检测的需求, LYA型齿轮测量仪最大工件测量直径475mm,适用于渐开线圆柱齿轮等工件高精度、自动、快速、全面检测,是符合齿轮量仪发展方向的最新一代齿轮量仪。
主要检测齿轮的齿形和齿向。可以测量包括直齿轮、斜齿轮等圆柱齿轮、内齿、锥齿轮、蜗轮蜗杆、弧齿,还可测量插齿刀、剃齿刀、齿轮滚刀、花键轴、圆度等。
主要功能:
1.齿形误差,包括:齿形总误差Fa ,齿形形状误差ffa ,齿形斜率误差fHa
2.齿向误差,包括:齿向总误差Fβ,齿向形状误差ffβ,齿向斜率误差fHβ
3.齿距误差,包括:齿距累积误差Fp,K个齿距误差Fpk,齿距误差fpt
4.径向跳动;
性能特点:
1.采用电子展成的测量原理,无需基圆盘和基准检测元件,检测精度高;
2.采用高精度的密珠滚动轴系及密珠滚动导轨结构,不但精度高,而且寿命长;
3.基准元件、控制执行元件采用进口,确保仪器的稳定性;
4.仪器采用了进口测头,测力小,灵敏度高;
5.图文交互式测量软件,学习简单,操作方便;
6.齿轮测量参数文件和数据文件的存储、调用功能;
7.此检测仪优势特点可采用圆度测量软件测量圆度等优点;
8.操作方便,测量过程自动完成,被测工件在一次装夹过程中,由计算机控制完成测量过程,测量效率高。
主要技术参数:
测量范围 螺旋角 模数 最大工件重量 最大工件长度 最大直径
X轴:250mm 0-90°0.4-18(mm) 300kg 650mm 475mm
Y轴:250mm
Z轴:450mm
光栅尺 电源 湿度 存储环境 使用环境
0.1μm 220-240V <60% 15℃-30℃ 20℃±2℃
标准成套仪器包括: 环境条件要求:
1.仪器主机 一台; 温度范围:20±1℃;
2.计算机 一套; 湿度范围:35%~65%。
3.激光打印机 一台;
4.测针 一组;
5.带动器 一套;
6.校验球及球座 一套;
该帖子作者被版主
chenboyou加 5积分,
2经验,加分理由:谢谢参与
