主题:毛细管柱?
浏览0 回复11 电梯直达
wqy404
请问毛细管柱是否可以直接进水样进行分析?谢谢!
2002jung
2002jung
wqy404
是的,目的就是分析水样里的杂质含量,用的柱子是RESTEK的XTI-5, 0.25 mm ID, 0.25um, 30 meter。
2002jung
主要是想分析其中的挥发性成分还是所有的溶解于水中的组分?
wqy404
2002jung
原文由 wqy404 发表:
主要是想分析其中的挥发性成分。谢谢!
可以的。
个人建议您可以用带顶空进样的GC-MS做的试试。
willway
普通的毛细管柱是最好不要直接水进样的,很容易流失!
我们有可以直接水样分析的专用柱,AQUA-WAX,
请来电交流,021-62118946  62118949
ak47tedkk
但用WAX柱对MS离子源的污染很大,做不了几针可能就要洗离子源了,慎用。
simontang
simontang
手机版: 毛细管柱?
