主题:【分享】四杠杆质谱仪工作原理
浏览0 回复14 电梯直达
arvid2007
疯子
很犀利,以后课件都可以用他了,顶一下!
书上的说明:样品在离子源被电离后,在推斥极(+)和拉出极(-)作用下使带正电的离子碎片向四级杆方向运动,再通过离子聚焦帮助离子形成离子束进入四级杆,在四级杆口入口透镜使离子加速。四级杆两对电极上的复合电压大小相等,直流电压极性相反,通过负棒电位过滤高质量的,正棒电位过滤低质量的。这样我们需要的就到达我们的检测器啦。
我不理解的:不知道什么事正(负)棒电位,为什么正棒电位可以过滤低负棒电位过滤高?
请高人明示!
无机麦地
四级杆质量分析器的分辨率能达到多高?
这样一个图简单的说明大概的过程,实际上复杂得多吧
arvid2007
原文由 无机麦地(shuiyang88) 发表:
四级杆质量分析器的分辨率能达到多高?
是啊,这只是个大概的原理,具体的原理我也是初学者
symmacros
四级杆质量分析器的分辨率能达到多高?
一般1000-2000。
yuduoling
二头
原文由 疯子(3866625) 发表:
很犀利,以后课件都可以用他了,顶一下!
请高人明示!
我请教了一下老师:
只是为了便于我们理解,实际并不是打到某正或负杆,有可能打到杆上也有可能从杆和杆的空隙就飞走了。可以看一下四极杆的相关资料,有一个计算公式,m/z=0.136*V/F*R*RR是离子的运转半径,VF是四极杆上的电压)
原天
kila
小W
csliu2011
