主题:【求助】看看图 说说都可能是什么原因有可能造成的?
浏览0 回复19 电梯直达
glowyouth
都说说大家的意见,看看什么原因造成的,应该怎么处理?
youyou8448
柱子有问题,明显的拖尾
主峰没有分开,后面有个峰
可能色谱条件不行~~~
glowyouth
原文由 youyou8448(youyou8448) 发表:
柱子有问题,明显的拖尾
主峰没有分开,后面有个峰
可能色谱条件不行~~~
主峰后面没有东西,就是一个东西,柱压也正常,所有的都成一个形状!
老多_小多
zhaohua8011
wuzidun
不知道楼主测得是什么物质?有时候流动相的pH值也会产生这种影响的。如果流动相使用一定pH值的缓冲盐,建议先用pH计测定和调节至合适pH值后再使用。
syyyl
vipjonehai
xiongbb
lxjwinall
albert
从你这张图上来看,很多峰又有肩峰,有几种可能,柱头被污染/柱头填料塌陷,建议你采用替换法:换一只柱子试试,如果效果好的话,再换会原来的柱子若果还出现此类谱图,就极有可能是我上面说的原因
